AutoCAD Plant 3D Forum
Welcome to Autodesk’s AutoCAD Plant 3D Forums. Share your knowledge, ask questions, and explore popular AutoCAD Plant 3D topics.
doubt small diameter pipe
3 REPLIES 3
M-BRF
374 Views, 3 Replies
Good morning, and Sorry for the English, I have helped the google translator
The query that you want to do is:
In some high-pressure pipes sch40s have to put a ½ inch socket 3000lbs for shells, vents, etc.. The issue is not going to get elbow fittings, pipe will be bent by machine directly on site.
As you can solve the problem when you draw, and measurements, isometric drawings write the program the number of elbows, not feet ½ inch pipe, which was bent
I had thought the spec select a long radius elbow and the definition that appears in the spec, LONG DESCRIPTION (FAMILY) write: curved pipe. The plane would draw a long radius elbow.
But the problem would be in default ISOMETRICS would write the amount of long radius elbows and not linear meters of pipe ½ ".
As I can solve these doubts or problems?
there a trick to fix it?
thank you very much
joaquin rubio
Buenos dias,
La consulta que os quiero hacer es la  siguiente:
En algunas tuberías  de alta presión  sch40s tenemos que poner un socket  de ½ pulgada  de 3000lbs para vaciados , venteos, etc. La cuestión es que no se van a poner los accesorios de codos, la tubería va a ser curvada con maquina directamente en obra.
Como se puede resolver el problema a la hora de dibujarlo, y en las mediciones, planos isometricos escribiria el programa el numero de codos, y no los metros de tubería de ½ pulgada, que ha sido curvada
Yo tenia pensado en la espec  seleccionar  un codo de radio largo y en la definición que sale  en  la spec,  LONG DESCRIPTION (FAMILY) escribir : TUBERIA CURVADA. El plano dibujaría un codo radio largo.
Pero el problemas estaría en los ISOMETRICOS que escribiria por defecto la cantidad de codos radio largo y no los metros lineales de tubería de  ½”.
Como puedo solucionar estas dudas o problemas?
hay algun truco para solcionarlo?
muchas gracias
3 REPLIES 3
JarrodMudford
in reply to: M-BRF
¡Hola
Si usted está utilizando la versión 2013 de AutoCAD Plant 3D, entonces usted puede utilizar la función de pipa doblada. A pesar de que le gustaría trabajar en la configuración de la plantilla isométrica para asegurarse de que las soldaduras no se muestran en los gráficos o en una mesa. La tubería que se utiliza para la curva se calcula como tubería, no codos.
Esto sólo funcionará con la versión de 2013.
Una alternativa es el uso de sistemas de Autodesk Inventor Routed, hay una función de curva de tubo que funciona bien. No produce isométricos pero no apagarlo. Xyz o. Archivos YBC de dobladores de la máquina.
If my post answers your question, please mark it as an Accepted Solution, so that others can find answers quickly!
Jarrod Mudford
Plant Solutions Consultant
Global Services
Autodesk, Inc.
M-BRF
in reply to: M-BRF
Muchas gracias JarrodMudford la duda esta solucionada .
Thank you very much this solved JarrodMudford doubt.
M-BRF
in reply to: M-BRF
Now I have another question regarding the same case:
ISO to create the BOM level in the pipe bent in the descrption writes:
PIPE BEND, R=300, A=90 DEG, L1=150, L2=150, PIPE LENGTH=771.2389, TUBERIA 6" ASME B16.9 SCH 40S
This definition is somewhat spec / catalog? what would that spec / catalog?
the definition is to write it in Spanish or to vary the radius of curvature of the tube
greetings and thank you very much
Ahora tengo otra duda referente al mismo caso :
al crear el plano ISO el BOM EN la tuberia curvada en la descrption escribe :
esta definicion es de alguna spec /catalog? cual seriaesa spec/catalog?
es para que la definicion la escriba en español o poder variar el radio de curvatura del tubo
un saludo  y muchas  gracias
”Boost
