Problem Installing updates with Autodesk Application Manager
Добрый день. При включении компьютера постоянно выдает это сообщение.
"Не удалось запустить Application manager. Служба Autodesk Application manager недоступна. Закройте все прочие экземпляры и повторите попытку.
Что нужно сделать, чтобы подключить Autodesk Application manager и сообщение больше не появлялось.
Спасибо.
Alfred.DeFlaminis
Здравствуйте @Anonymous,\
Добрый день.  Извините за мой плохой русский , я перевожу это с помощью Google . Это странная ошибка , потому что менеджер приложений Autodesk больше не используется , и он был заменен с настольным приложением Autodesk . В случае, если вы получаете сообщение об ошибке , вы должны удалить менеджер приложений и установить приложение на рабочем столе.
Вы можете скачать это здесь.  Если я полностью понял вас , пожалуйста, напишите обратно, и я сделаю все от меня зависящее , чтобы помочь вам.
Пожалуйста, нажмите кнопку " Принять в качестве решения " , если мой пост полностью решает проблему или отвечает на ваш вопрос . Это позволяет мне знать , что я был эффективным, помогая вам , и спасибо за это.
С наилучшими пожеланиями,
EDIT:  For English users, the translation:
Original Post:
Good afternoon. When you turn on the computer continuously displays this message.
"Could not run the Application manager. Service the Autodesk  the Application manager Have available. Close all other instances and try again.
What you need to do to connect  the Autodesk  the Application manager Have and the message will no longer appear.
Thank you.
Reply:
Good afternoon.   I'm sorry for my bad Russian, I am translating it using Google. It is a strange error here, because the Autodesk application manager is no longer used, it was replaced by the Autodesk desktop application. If you get an error message, you should remove the application manager and install the desktop application.
You can download it here . If I misunderstood you, please write back and I'll do everything I can to help you.
Please click "Accept as solution" if my post completely solve the problem or answer your question. It lets me know that I was effective in helping you, and thank you for it.
