スウィープで作った帯の裏返し方
スウィープで作った帯の裏返し方
fumizo_yokota
Observer Observer
1,441件の閲覧回数
3件の返信
メッセージ1/4
スウィープで作った帯の裏返し方
fumizo_yokota
Observer
Observer
スプラインで帯を作ろうと思っています。
帯を裏返したいのですが、同じ面が常に上を向いていて、裏返ってくれません。
どのように作成すればよいでしょうか。
0 件のいいね
解決済み
1,442件の閲覧回数
3件の返信
返信 (3)
メッセージ2/4
nagaimo
解決済み
スウィープはパスオブジェクトのローカル軸に依存します。
ローカル軸の+Z方向を基本上側とみなしてスウィープされるので
極力ねじれやフリップ等が起こらないようにパスがローカルの+Z軸に平行に近くならないようにしないといけないです
添付の画像だと多分上方向(ワールド+Z)がローカルの+Zになっていると思いますので
常に上を向いたようになると思います。
ただ複雑なパス形状になるとどうしてもどこかでフリップやねじれが起こるので、
その場合はロフトを使って断面をロフトします。
ロフトは断面を複数持てますので任意の位置で回転をかけられますので好きな方向に上面を向けられます。
添付の画像は5か所ほどに断面シェイプを設定しています。
ロフト合成オブジェクト
もしくはパス変形でまっすぐな板を変形して、正しい向きになるように元の板をFFDでねじるとかでも
ある程度は行けるかもしれません
メッセージ3/4
mari.shimode
@fumizo_yokota さん、こんにちは。コミュニティのご利用ありがとうございます。
その後、状況はいかがでしょうか?
nagaimo さんから返信が来ていますので、お手すきの際にご確認ください。
返信で問題が解決、または解決に至らなくとも参考になった場合は、その返信の右下に表示されている「解決策として承認」ボタンを押してください。
同じ問題を抱えた方の参考になりますので、ご協力のほどよろしくお願いいたします。
引き続き問題を抱えていましたら、返信でお知らせください。
Mari Shimode
0 件のいいね
メッセージ4/4
mari.shimode
nagaimo さんの返信で問題を解決することができると思いますので、「解決策として承認」ボタンをこちらで押しました。
追加の質問があるようでしたら、本トピックには返信せずに、このトピックへのリンクを含んだ形で新規トピックを作成してくださいますようお願いいたします。
そうすることで、コミュニティ メンバーが会話の流れを把握しやすくなります。ご協力いただけると幸いです。
Mari Shimode
0 件のいいね
