MouseComputerのノートPCを使用しております。Windows7proから、Windows8proにOSにアップグレードし、Windowsstoreから無料でWindows8.1にアップグレードしました。
3dsMaxはサブスクリプションを行っておりますので、2015、2016もあるのですが、仕事の都合で、2013を使用しております。
8.1にアップグレードした後、3dsMax2013を一旦アンインストールして、再インストールを行いました。
そうして、3dsMax2013は起動しなくなりました。エラーはいつも、Autodeskに送信しますかというダイアログが登場するエラーです。
どなたか、Windows8.1環境で、3dsMax2013を使用されている方がおられましたら、何かアドバイスを頂けないでしょうか?
よろしくお願い致します。
解決済! 解決策の投稿を見る。
回答者: nagaimo. 解決策の投稿を見る。
私はWin8.1環境ではないのですが、たしか2013はWin8.1での動作確認が取れているはずですので、
一般的な対処方法ですが
○アップグレードした際にデバイスマネージャに認識できてない(!マークのついている)デバイスが残っていないか確認
○イベントビューアに何か致命的なエラーログが出ていないか確認
○3dsmax.iniを削除してみる
○コマンドプロンプトで3dsmaxのインストールフォルダに移動して 3dsmax.exe -h と入力して起動時にディスプレイドライバを変更してみる
○グラフィックチップのドライバーのバージョンを変えてみる(古いバージョンに変えてみたり)
○アンインストして再インストする場合、インストールしたフォルダやC:\Users\ユーザー名\AppData\Local\Autodesk\3dsMax\2013 - 64bit\も消してから
再インストールする(サードのプラグインとか設定ファイルが残っていたりするので)
○できることならOSをアップグレードインストールでなく、クリーンインストールしてみる
とかそんな感じでしょうか
いくつかの、方法のご教授をありがとうございました!
非常に助かりました。書いて頂いた方法は、出力を行い大切な書類として保管しておきます。
今回の問題では、インテルのグラフィックスドライバーが、PCメーカーのものよりも最新のものにアップグレードされてしまっていたことが原因だったようです。
グラフィックスドライバーをPCメーカー推奨の一つ古いバージョンで上書きしましたら解消出来ました。
ありがとうございました!
