スライス平面の位置合わせ
スライス平面の位置合わせ
Ok_kei
5,097件の閲覧回数
8件の返信
メッセージ1/9
スライス平面の位置合わせ
Ok_kei
スライス平面を位置合わせを使って位置合わせしようと思いましたが、思ったように位置合わせできません。
添付画像のようなもので、茶色のオブジェクトが斜めになっています、水色のオブジェクトを茶色のオブジェクトの下面でスライスしたいです。
スライス平面が位置合わせを使用しても、茶色のオブジェクトの下面に合わせられません。
どのようにすれば合わせられますか?
位置合わせの中のチェックを色々変えてみましたが、思ったようになりませんでした。
スライスモディファイヤは切断したいオブジェクトにつけていますが、これが間違っているのでしょうか?
0 件のいいね
解決済み
5,098件の閲覧回数
8件の返信
返信 (8)
メッセージ2/9
nagaimo
解決済み
斜めの屋根?オブジェクトの基点がどういう状態なのかによって変わってきますが、
オブジェクト位置回転自体を変更しているのであれば"位置合わせ"ツールで
ターゲットのオブジェクトを指定して、位置と方向にチェックを入れれば行けるはずです。
オブジェクトの頂点自体を変更して斜めにしていて、オブジェクト自体は回転していないのであれば
"法線位置合わせ"ツールで行けると思います。
"ツール">"位置合わせ">"法線位置合わせ"です
法線位置合わせ
法線位置合わせツールは、指定した面の位置と指定した面の位置の法線方向が一致するように
移動させるツールですので、今スライス平面のある位置の面(おそらく現状であれば壁の底面)
のどこかをクリック(その位置に青い矢印が表示されます)して、
次に屋根面の底面の適当なところをクリック(緑色の矢印が表示されます)すると
デフォルトでは丁度法線が矢印同士が反対向きになるように移動されます。
slice_法線位置合わせ.pngスライスモディファイアのスライスタイプは、削除したい方向がどちらかによって
上部を削除か下部を削除か適当な方を選んでください。
メッセージ3/9
akina.yokoyama
@Ok_kei さん、こんにちは。コミュイティのご利用ありがとうございます。
その後、状況はいかがでしょうか。
nagaimo さんから返信が来ています。
ご確認ください。
Akina Yokoyama
Community Coordinator
0 件のいいね
メッセージ4/9
Ok_kei
ここの意味が良く理解できていませんが、添付画像の5012のような状態ということでしょうか?
頂点のZを変更しているかと思います。
オブジェクト自体は回転させていないのは間違いないです。
添付いただいた画像を参考にこちらでもやってみましたが、位置合わせができませんでした。
添付画像5011がやったときのキャプチャです。
メッセージ5/9
nagaimo
ちょっと画像からは基点位置がわからないですが
LineでXY平面に三角形を書いて頂点のサブオブジェクトのZ位置を
変更したのであれば、多分基点は床面の0位置のままだと思いますので
”位置合わせ”ツールで一発で合わせることはできないと思います
ですのでその場合は”法線位置合わせ”(ツール>位置合わせ>法線位置合わせ)を使う必要性があります。
ただ、法線位置合わせツールは、基本1番目に指定したオブジェクトの指定した面が
2番目に指定したオブジェクトの指定した面同士が丁度重なるように
1番目のオブジェクトを回転移動してくれるツールで、
スライスなどのスライス平面が選択されているときは、1番目のオブジェクトを
移動回転する代わりに、スライス平面を同じ量移動回転させるので、
最初にクリックする位置がスライス平面と同一平面の面をクリックする必要性があります
(スライス平面自体を指定できないので)
例えば屋根の基点位置と方向が"屋根基点位置.jpg"
(XY平面上にラインを書いた後頂点を直接Z移動して押し出した状態)で
壁の基点位置と方向が"壁基点位置.jpg"
(スプラインの長方形をYZ平面に書いて押し出し)の場合
壁にスライスを追加すると、"スライス1.jpg"のような位置方向にスライス平面ができると思いますので、
同一平面の外側の面をクリックして屋根裏をクリックする形になります。
ただ、ポリゴン編集などで頂点位置を移動してしまっていて
スライス平面と同一平面上にクリックできる面が存在していない場合は
まずスライス平面を頂点スナップをかけて、どこかの面と重なる位置まで
移動してやる必要性があります。
もし、ポリゴン編集などで、壁の頂点位置を傾けてしまったりして
水平垂直でなくなってしまって、スライス平面を綺麗にどこかの
平面と重ならせることができなくなってしまった場合は、
ちょっと手間は増えますが、適当なBoxオブジェクトなどを作って
一旦"選択して配置"か"法線位置合わせ"でBoxオブジェクトを
屋根の裏面に沿わせて、次にスライス平面を"位置合わせ"ツールで
Boxオブジェクトの基点に位置と方向を合わせるという手段をとることで
可能だと思います。
メッセージ6/9
Ok_kei
詳しく説明していただいているの中、誠に申し訳ありませんが、内容が理解できずでした。
ファイルを添付してみますので、確認していただくことは可能でしょうか?
壁はYZ面に作成して押出ではないようでした。スライス面の表示が平面ビューで表示れるので。
添付いただいた画像だと、ライトの方向で面が表示されているようなので。
メッセージ7/9
nagaimo
データを見ましたが、壁の基点は底面(XY平面)にあって
天井の基点は中央の辺でオブジェクトは回転していないので
最初のレスの2つ目の方法の法線位置合わせで行けると思います
メッセージ8/9
Ok_kei
データ確認有難うございます。
こちらでも再度試してみて、なんとか斜めにスライスができました。
スライスタイプが、下部を除去にしないとだめだったのがよく分かりませんでしたが・・・
削除したいのは、スライス平面よりも上側なのになあと・・・
何度も説明いただき有難うございました。
メッセージ9/9
nagaimo
法線位置合わせで屋根の底面に添わせると、屋根の底面は下側を向いているので、
スライス平面もそれに沿って下を向いているので
スライス平面からみると上側となります。
常にスライス平面自体の向きに対して上か下かという基準ですので
スライス平面が上を見ているか下を見ているかによって、
見た目的には削除される側は変わります。
