いつもお世話になっております。
今回は、スキャンラインレンダラーを使用しオクルージョンシャドウをレンダリング要素の一つとして、
別画像で出力する方法を教えていただきたく思います。
プラグイン等を使用しても構いませんので、何か方法は無いでしょうか。
V-rayの体験版をインストールすると、それまでは無かったレンダリング要素がスキャンラインレンダラーに追加されました。
しかし、そのいずれもレンダリングされるのは真っ黒な画像です。
これらのレンダリング要素はスキャンラインレンダラーでは使用できないのでしょうか?
今回の質問は二点
スキャンラインレンダラーを使用して、オクルージョンシャドウをレンダリング要素の一つとして別画像で出力する方法
スキャンラインレンダラーに追加されたV-ray関連のレンダリング要素は使えるのか否か
です。
もしこの問題に関し知識のある方がいらっしゃいましたら、何卒ご教授の程よろしくお願い致します。
解決済! 解決策の投稿を見る。
回答者: nagaimo. 解決策の投稿を見る。
スキャンラインレンダラーではV-ray関連のレンダリング要素は使えないです。
スキャンラインは久しく使っていないので、間違っているかもしれませんが、
AOパスを出す方法は標準では厳しいような。
VRayやMentalRayでは可能ですが...
スキャンラインでどうしても出さなきゃいけないのであれば、スカイライトを使って
それっぽく出すTipsは↓のYoutubeにあげている人がいるので出来なくはないですが
https://www.youtube.com/watch?v=lTVBEXCJtc0
スカイライトを使ってやっているので屋外と閉鎖さされた屋内とでは結果が異なってきます。
あと、スキャンラインだとレンダリング要素として同時に出すのは難しいと思うので
シーンステートなどを使って、AOパス出力用のマテリアル設定と切り替えて出力しないといけないと思います。
他にはUVがきちんと展開されているのであれば、レンダリング>レンダリングサーフェイスマップから
オクルージョンなどのマップを作成できるので、一度それでオクルージョンをテクスチャにベイクしてやるという
方法も可能かもしれません。
ただ、その場合もスキャンラインだと同時にレンダリング要素としてそのテクスチャを出せないと思うので
シーンステートを使うなどしてマテリアルを切り替えないといけないと思います。
いつも回答ありがとうございます!
Youtubeのリンク先の動画も拝見しました。なるほど、こういうやり方もあるんですね…。
シーンステートを使用してマテリアルを切り替えられるのは全く知りませんでした。勉強になります!
色々と問題がありそうなので、素直にAOをレンダリングしたいときはMentalrayにレンダラーを切り替えることにします…申し訳ありません。
そのMentalrayでmrオクルージョンシャドウやmr A&D Raw アンビエントオクルージョンをレンダリング要素として出力すると、
アンビエントオクルージョンが映らず真っ黒か真っ白なレンダリング結果になることがあります。
上手く映る時は映るのですが…アンビエントオクルージョンだけに関して、”レンダリング結果が映らない”という現象は
どういう時に起こるのでしょうか?
mr A&D Raw アンビエントオクルージョンはArch&DesignマテリアルのAOパスのみをレンダリング要素として
出力するものだと思いますので、マテリアルにAutodesk Genericとかの対応マテリアルを割り当てて
そのマテリアル内のアンビエントオクルージョンロールアウトにチェックを入れないと出ないと思います
mrアンビエントオクルージョンの方の場合はちょっと判りませんが、
一般的にレンダラーに依存したレンダリング要素等はマテリアルなどに制限がある場合が多いので、
対応していないマテリアルが使われていたりすると出力されないとかは良くありますので
そういう場合は、ターゲットのマテリアルを変えてみたりして検証してみるといいかもしれません
回答ありがとうございます。
A&Dから始まるレンダリング要素はArchDesignのマテリアル専用だったんですね…!
全く気づきませんでした。
確かにArchDesignのマテリアルを使用したら綺麗に出力してくれました…!
mrアンビエントオクルージョンの方も、対応するマテリアルや発生条件が掴めました。
マテリアルによって制限のあるレンダリング要素もあるんですね…勉強になります。
今回も丁寧なご指導ありがとうございました!
nagaimoさんのおかげで、初めてのモデリングも順調に進んでいます!
