Noiseモディファイヤの”位相”パラメーターを時間経過と共に増やすアニメーションを作りました。
カーブエディタを開き、該当する項目を見たのですがカーブが表示されません。
別のファイルを開き、位置座標にアニメーション付けをした時もカーブエディタにカーブが表示されませんでした。
使用しているMaxは2017です。
カーブが表示されないこの現象を解決する方法をご存知の方がいらっしゃいましたら、何卒ご助力の程をお願いできないでしょうか。
よろしくお願い致します。
解決済! 解決策の投稿を見る。
回答者: adskishinom. 解決策の投稿を見る。
回答者: nagaimo. 解決策の投稿を見る。
キャプチャ画像を見たところカーブエディタでなくドープシートのように見えますが
左上のメニューの”エディタ”>”カーブエディタ”に切り替えても表示されませんあ?
カーブエディタのウィンドウの上枠の上の名称のところはなんて表示されてます?
正しくカーブエディタになっていれば”トラックビュー - カーブエディタ”と表示されているはずです
ドープシートの場合は”トラックビュー - ドープシート”と表示されているはずです
通常はトラックビューウィンドウのエディタメニューからカーブエディタとドープシートは切り替えられるはずですが
エディタメニューからカーブエディタもドープシートもどちらを選んでもトラックビューウィンドウの内容が変わらないのであれば
なんらか環境に問題が発生してるのかもしれませんので一度設定ファイルをバックアップして消してみて
環境をリセットしてみないといけないかもしれません
altoron321さん、こんにちは。
nagaimoさんのおっしゃる通り、本来であれば [エディタ] メニューから切り替えを行えるのですが、何か問題が発生している様ですね。。。
下記の弊社Webサイトにこの様な問題を解決する方法を公開しているので、よければご確認ください。
[カーブ エディタ] のインターフェースが [ドープ シート] に変わってしまった
早く解決されるとよいですね。
ウインドウ上部にはカーブビューと表示されていました。
設定ファイルを消して環境をリセット、その後ウインドウ上部を右クリック→レイアウトをロードから、Function Carve Layout (classic)を一度選択するとグラフが表示され、もう一度レイアウトをロードからFunction Carve Layoutを選択すると無事カーブが表示されました!
不具合があったら環境をリセットしてみると良いんですね!
勉強になりました。
今回もお世話になりました、ありがとうございます!
[カーブ エディタ] が無事表示されたとの事で何よりです。nagaimoさんの投稿と共に、解決策としての承認ありがとうございました。
お探しの情報が見つからないときは、コミュニティで質問しましょう。困っている人がいたら、情報を教えてあげましょう。
