3dsMax2017を使用しており、バッチレンダリングをする為に
backburnerを利用したいのですが、backburnerのインストール方法が分かりません。
以前はMaxをインストールしたら自動的にbackburnerも
利用できていた気がするのですが、どこからインストールすれば良いのでしょうか?
返信に数日空いてしまいましたが、
ご回答ありがとうございます。
確認してみましたが、2017のインストーラー画面では
下三角の表示がなくインストールリストのオプション画面がありませんでした。。
以前は、仰るようにオプションのインストール項目から
個別指定してインストール出来た記憶はあるのですが、
どこに行ったんでしょうかね?
お分かりになられる方がいらっしゃいましたら、
ご教授いただけると幸いです。
インストーラが何か変わったのかと思ってサブスクリプションサイトからダウンしなおしてみましたが、
うちの環境では普通にインストールオプションは表示されています。
ですので、何らかの環境依存の問題かインストーラの問題のような気がしますが。
もし、オンラインインストールで行っているなら、ブラウザダウンロードからインストーラをダウンして実行してみるか
ブラウザダウンロードから行っているなら、可能性は低いかもしれませんがインストーラの破損の可能性も考えて
ダウンロードしなおしてみるか。
ちなみにインストーラは
Autodesk_3ds_Max_2017_EFGJKPS_Win_64bit_001_002.sfx.exe 2,065,829KB
Autodesk_3ds_Max_2017_EFGJKPS_Win_64bit_002_002.sfx.exe 1,149,829KB
の2つです。
あと、2017でなくても良いのなら2018の単体のBackburnerはAutodeskAppStoreからダウンできますが
https://apps.autodesk.com/MAYA/ja/Detail/Index?id=3481100546473279788&os=Win64&appLang=en
(但し有効なSubscription契約が必要なようです)
あ、ファイルサイズ間違ってました。正しくは
でした。
horiguchiさん、こんにちは。
すでにnagaimoさんが書かれていますが、通常であればインストール中の環境設定で Backburner にチェックが入ります(horiguchiさんもご存知とは思いますが、念のためキャプチャ画像を添付しますね)。
「下三角の表示が無い」状態というのはこれまで見た記憶が無いのですが、インストールの種類による違いというのも、現時点では考えづらいです。。。
なおその他の解決方法ですが、下記のWebサイトをご参照の上、すべて解凍されたインストーラーの「backburner.msi」をダブルクリックする事も出来ますので、試してみてください。
