コミュニティ
3ds Max - 日本語
製品テクニックや情報を共有、質問、解答したり、情報を検索など使い方は様々です。お役立てください。
キャンセル
次の結果を表示
表示  限定  | 次の代わりに検索
もしかして:
3dsmax2017 backburnerのインストールについて
5件の返信5
返信
メッセージ1/6
horiguchi
567 件の閲覧回数, 5 件の返信
3dsMax2017を使用しており、バッチレンダリングをする為に
backburnerを利用したいのですが、backburnerのインストール方法が分かりません。
以前はMaxをインストールしたら自動的にbackburnerも
利用できていた気がするのですが、どこからインストールすれば良いのでしょうか?
5件の返信5
メッセージ2/6
nagaimo
次のアカウントへの返信: horiguchi
オンラインインストールはしたことないのでわかりませんが、
ダウンロードしたインストーラであればデフォルトで入ると思いますが
入ってないようでしたらもう一度インストーラを立ち上げて、インストール時の項目で
3dsmax 2017の項目のところの下三角をクリックしてオプションを確認してみては
メッセージ3/6
horiguchi
次のアカウントへの返信: nagaimo
返信に数日空いてしまいましたが、
ご回答ありがとうございます。
確認してみましたが、2017のインストーラー画面では
下三角の表示がなくインストールリストのオプション画面がありませんでした。。
以前は、仰るようにオプションのインストール項目から
個別指定してインストール出来た記憶はあるのですが、
どこに行ったんでしょうかね?
お分かりになられる方がいらっしゃいましたら、
ご教授いただけると幸いです。
メッセージ4/6
nagaimo
インストーラが何か変わったのかと思ってサブスクリプションサイトからダウンしなおしてみましたが、
うちの環境では普通にインストールオプションは表示されています。
ですので、何らかの環境依存の問題かインストーラの問題のような気がしますが。
もし、オンラインインストールで行っているなら、ブラウザダウンロードからインストーラをダウンして実行してみるか
ブラウザダウンロードから行っているなら、可能性は低いかもしれませんがインストーラの破損の可能性も考えて
ダウンロードしなおしてみるか。
ちなみにインストーラは
Autodesk_3ds_Max_2017_EFGJKPS_Win_64bit_001_002.sfx.exe 2,065,829KB
Autodesk_3ds_Max_2017_EFGJKPS_Win_64bit_002_002.sfx.exe 1,149,829KB
の2つです。
あと、2017でなくても良いのなら2018の単体のBackburnerはAutodeskAppStoreからダウンできますが
https://apps.autodesk.com/MAYA/ja/Detail/Index?id=3481100546473279788&os=Win64&appLang=en
(但し有効なSubscription契約が必要なようです)
メッセージ5/6
nagaimo
あ、ファイルサイズ間違ってました。正しくは
Autodesk_3ds_Max_2017_EFGJKPS_Win_64bit_002_002.sfx.exe 1,149,521KB
でした。
メッセージ6/6
adskishinom
horiguchiさん、こんにちは。
すでにnagaimoさんが書かれていますが、通常であればインストール中の環境設定で Backburner にチェックが入ります(horiguchiさんもご存知とは思いますが、念のためキャプチャ画像を添付しますね)。
「下三角の表示が無い」状態というのはこれまで見た記憶が無いのですが、インストールの種類による違いというのも、現時点では考えづらいです。。。
なおその他の解決方法ですが、下記のWebサイトをご参照の上、すべて解凍されたインストーラーの「backburner.msi」をダブルクリックする事も出来ますので、試してみてください。
Backburner の再インストール方法
Masayuki.I
Technical Support Specialist
お探しの情報が見つからないときは、コミュニティで質問しましょう。困っている人がいたら、情報を教えてあげましょう。
フォーラムに投稿
