Announcements
Problem with a v-ray max skript
Hello, i have a permanent erroer message verytime i start Max:
here the message:
-- Fehler in findSubMenuItem(); Dateiname: C:\Program Files\Autodesk\3ds Max Design 2013\scripts\startup\vrayutils.ms; Position: 147091; Zeile:: 4436
-- Frame:
-- mobj: undefined
-- i: undefined
-- iname: "V-Ray IPR"
-- item: undefined
-- Aufgerufen in unregisterDbgShading(); Dateiname: C:\Program Files\Autodesk\3ds Max Design 2013\scripts\startup\vrayutils.ms; Position: 141612; Zeile:: 4286
-- Frame:
-- updateMenu: true
-- vrayMenu: undefined
-- updateNeeded: false
-- item: undefined
-- Aufgerufen in VRayStartUp(); Dateiname: C:\Program Files\Autodesk\3ds Max Design 2013\scripts\startup\vraystartup.ms; Position: 314; Zeile:: 7
-- Frame:
-- Fehler aufgetreten während fileIn in #C:\Program Files\Autodesk\3ds Max Design 2013\scripts\startup\vrayutils.ms; Zeilennummer: 4436
>> MAXScript Fehler bei autom. Ladeskript - C:\Program Files\Autodesk\3ds Max Design 2013\scripts\startup\vraystartup.ms Ausnahme:
-- Unbekannte Eigenschaft: "numItems" in undefined <<
have any one a advice?
Thank you very much...
istan
Did Chaosgroup shut down? Why don't you ask there, where you purchased the vray product?
https://forums.chaosgroup.com/
