Merhaba 3ds maxte corona render programını kullanıyorum. Fakat vrayli malzeme indirip convert ettiğim zaman renderda materyali gözüküyor sahnede siyah olarak gözüküyor bu da yerleşim yaparken işimi zorlaştırıyor. Bunu nasıl görünür hale getirebilirim ?
@birsn.sn, konu başlığı daha anlaşılır olması için @Olcay.Kuk tarafından düzenlendi. Önceki başlık "siyah materyalleri görünür yapmak"
Çözüldü! Çözüme gidin.
serhatgumus tarafından çözüldü. Çözüme gidin.
Sağdaki karanlık ekranınız disabled modunda öncelikle disabled ı kapatın. Ardından tekrardan Default shading solundaki standart a tıklayıp açılan listeden tekrar standart ı seçin.
İzzet ALŞAN
Bu gönderiyi faydalı buldunuz mu? Bu gönderiyi beğenmekten çekinmeyin.
Sorunuz başarıyla yanıtlandı mı ÇÖZÜMÜ KABUL ET düğmesine tıklayın.
Merhaba @birsn.sn
Probleminizle ilgili @izzetalsan tarafından çözüm önerisi paylaşıldı. Eğer çözüm olduysa doğru yanıtı "ÇÖZÜMÜ KABUL ET" olarak işaretlemenizi rica ederiz. Diğer topluluk kullanıcıları da bu doğrultuda doğru yanıtı öğrenmiş olur ve fayda sağlanmış olunur.
Eğer sorununuz devam ediyorsa, lütfen son durumla ilgili güncel durumunuzu paylaşmanızı rica ederiz. Alternatif çözüm önerileri ve daha detaylı bilgilendirici yanıtlar almanız mümkün olur.
Merhaba @birsn.sn , @izzetalsan hocamın söylediğine ek olarak, farklı render motorlarıyla hazırlanmış bir malzeme atanmış objelerin eğer o render motoru sizde yüklü olmaması durumunda bahsettiğiniz gibi siyah gözükür, material editor de de aynı şekilde o render motoruna özel bölümler olması durumunda bunlar da gözükmeyecektir. Bu normal bir durumdur, malzemeleri material converter scriptleriyle veya tek tek değiştirerek kullanmak istediğiniz render motoru malzemelerini atamalısınız. Viewportta siyah görmek yerine material color yerine object color seçerseniz objelerin color rengi gözükür bu seçim yapmanızı kolaylaştıracaktır.
Serhat Gümüş
Aradığınızı bulamadınız mı? Topluluğa sorun veya bilgilerinizi paylaşın.
