4K Monitör Çözünürlük Sorunu
Uygulanamaz
1.897 Görüntüleme
7 Yanıt
Mesaj 1 / 8
Uygulanamaz
merhaba,
4k mönitörde yaşanılan çözünürlük sorunum var. kullandığım max versiyonu 2020. yazılar çok küçük. nasıl düzeltilir?
0 Beğeni
1.898 Görüntüleme
7 Yanıt
Replies (7)
Mesaj 2 / 8
GurkanYAZICI
Merhaba @Anonymous
Bu konuda yaptığım araştırmada 3ds Max için 4k desteği bulunmamakta tek tip yazı boyutu var.
Ekte belirttiğim kısımdan çözünürlük ayarlarınızı değişerek önerilen ayara eşit oranda küçültürseniz yazıların büyümesini sağlıyabilirsiniz. Benim yaptığım ayara göre değişiklik ekte inceleyebilirsiniz.
Gürkan YAZICI
Bu gönderiyi faydalı buldunuz mu? İşinize yaradıysa gönderiyi Beğenebilirsiniz.
Sorunuza tatmin edici bir cevap aldınız mı? Aldıysanız ÇÖZÜMÜ KABUL ET düğmesine tıklayın.
3D Artist
0 Beğeni
Mesaj 3 / 8
Uygulanamaz
yıl 2021 ve 4k desteği olmayan bir 3d tasarım programı. saçmalık ötesi.
0 Beğeni
Mesaj 4 / 8
GurkanYAZICI
@Anonymous
Malesef çözünürlük düşürmeden orantı şekillenmiyor.
https://knowledge.autodesk.com/support/3ds-max/troubleshooting/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/Compat...
Gürkan YAZICI
3D Artist
0 Beğeni
Mesaj 5 / 8
Uygulanamaz
evet fakat bu sefer diğer programlarım bozuluyor
0 Beğeni
Mesaj 6 / 8
GurkanYAZICI
@Anonymous
Daha iyi bir çözüm araştıracağım ama şuan için maalesef çözüm önerim paylaştığım şekilde.
Gürkan YAZICI
3D Artist
Mesaj 7 / 8
izzetalsan
2018 ve üstünde 4K desteği var diye biliyorum.
Bu şekilde çözümü denediniz mi ?
Causes:
DPI scaling is not fully supported when using 3ds Max 2017 and previous versions on 4K resolution monitors.
Solution:
To use 3ds Max on a 4K monitor running under Windows 10, try the following:
  1. In Windows (any version) go to Control Panel > Appearance and Personalization > Display.
  2. In Customize your Display change the font size of "Change the size of text, apps and other items" to 150%.
Alternatively, lower the monitor resolution to a maximum of 1080p with 150DPI.
Note: DPI scaling for 4K resolutions is fully supported in 3ds Max 2018 and onward.
Benzer sorun yaşayan arkadaşımızın sorunu bu şekilde çözülmüş :
https://forums.autodesk.com/t5/3ds-max-forum/4k-monitor-ui-scaling-issue-within-3ds-max-2020-using-d...
İzzet ALŞAN
Bu gönderiyi faydalı buldunuz mu? Bu gönderiyi beğenmekten çekinmeyin.
Sorunuz başarıyla yanıtlandı mı ÇÖZÜMÜ KABUL ET düğmesine tıklayın.
Oyun Geliştirme
3D Eğitim
PBR Textures
Free PBR Textures
Free Textures
Mesaj 8 / 8
Uygulanamaz
evet çoğu sekmede 4k desteği var fakat material editör de yok en lazım olan yerlerden biri. neden öyle acaba anlamadım
0 Beğeni
