Aralık ayından itibaren topluluktaki 10 yıl ve daha eski içerikleri arşivleyeceğiz. Bu SSS daha fazla bilgi sağlamaktadır.
Merhabalar, 3ds max 2022 kullanmaya bir ay önce başladım daha sonra 2020 sürümünü kurdum 2022'de hiç bir sorun yaşamadım ama bu sürümde material editör açılınca max çöküyor.2022'de v-ray 6 vardı bu versiyonda v-ray 2.1 kurulu. Bir de açılırken ekranda böyle bir hata veriyor sorunun bu hatayla alakalı olduğunu düşünüyorum. Ne yapmam gerekiyor? Yardımcı olursanız sevinirim.
Çözüldü! Çözüme gidin.
mehmetakiftoplu tarafından çözüldü. Çözüme gidin.
Byteman tarafından çözüldü. Çözüme gidin.
Birşey söylemek güç fakat açmaya çalıştığı scripte ait dizin D:\Programs şeklinde bir yola işaret ediyor ve sanki bir sebepten otomatik çalışması beklenen bir scripte ulaşamıyor ve çalışmıyor. Neyi nerede arıyor bunu tespit edebilirseniz belki sorunu bulabilirsiniz. Sıfırdan kurmak da çözüm olabilir ancak klasörlere dikkat ederek kurulumu tamamlamak önemli.
Merhaba @mk360kl
Aşağıdaki linkte çözüm önerisi mevcut, temiz kaldırma işlemi ile çözümlenebilir.
Autodesk Ürünleri Temiz Kaldırma İşlemi İle İlgili Link
Artı olarak programı resetlemeyide deneyebilirsiniz.
ht target=_blanktps://forums.autodesk.com/t5/3ds-max-maya-turkce/3ds-max-resetleme-ayarlari-sifirlam...
İyi çalışmalar.
Mehmet Akif TOPLU
Bu gönderiyi faydalı buldunuz mu? İşinize yaradıysa gönderiyi Beğenebilirsiniz.
Sorunuza tatmin edici bir cevap aldınız mı? Aldıysanız ÇÖZÜMÜ KABUL ET düğmesine tıklayın.
Çok ilginç bir kurulum şekli olmuş. Aslında Vray'Leri kaldırıp iki versiyona da yeni olan VRay'i kurmak bence sorunu çözecek. @mehmetakiftoplu nun mesajında belirttiği "Temiz kurulum" burada önemli olabilir. Çünkü programları kaldırırken orada versiyon uyumsuzluğu olan scripti otomatik kaldıramıyorsa yine hata verir. Bu sorunlar aslında çok basit ancak neyin buna sebep olduğunu bilmeyince kaldırana kadar çözülmeyen sorunlar. Hata mesajlarındaki ipuçlarından neyi silmek gerektiği belki bulunabilir.
3ds Max'ın belki 10'un üzerinde disk konumunda program parçası var.
Belgelerim klasöründe var, Program Files ve Program Files (x64) te Autodesk klasörleri var, Her ikisinde Common Files içinde var, Kullanıcılar klasörü içinde Autodesk var, gizli Appdata klasörü içinde var, sistem diski kök dizininda Programdata gizli klasöründe var. Ve tabi Vray bahis konusu olunca Chaos, Chaos Group VRay geçen klasörler de var.
Kusura bakmayın hocam kaldırma işlemini yanlış yaptım galiba. Program tam silinmedi muhtemelen. Yükleyiciyi çalıştırdım fakat program yüklü gözüküyor araçları indirebiliyorum sadece
Ne yapmam lazım şuanda
Merhaba @mk360kl
Mesajları geç gördüm, kusurabkmayın.
Ekram görüntüsü paylaştığınız kısımda kaldırma işlemine devam edim.
Size yolladığım kaldırma linki yönergelerini takip edin.
Aşağıdaki video size yardımcı olabilir
https://youtu.be/nEnrpr476Qo?si=gdrskVXKSnEr303T
iyi çalışmalar.
Mehmet Akif TOPLU
Sağolun hocam teşekkür ederim sorunsuz bir şekilde kurdum. V-ray de hata almamın sebebi de 3ds in kurulu olduğu klasörde Türkçe karakter kullanmammış. Düzelttim sorunsuz bir şekilde çalışıyor şuanda. Teşekkür ederim.
Aradığınızı bulamadınız mı? Topluluğa sorun veya bilgilerinizi paylaşın.
