Son iki hata mesajı da otomatik yedekleme dosyasının bir sebepten kaydedilemediğini söylüyor. Klasör yapısına bakınca OneDrive kullanmakta olduğunuzu görüyorum.
Windows, sözüm ona, fidye virüslerinden sistemi korumak için, kullanıcı klasörlerini komple OneDrive bulut hesabınıza yedekleyecek biçimde ayarlıyor ancak masaüstü dahil bütün belgelerim klasörünüz oraya yedeklenince 5 GB ücretsiz kapasite doluyor.
Bu sebeple dosya kopyalamama gibi bir sorun çıkartması beklenmez normalde. Depolama alanı dolunca "artık yedeklenmiyor hesabı yükseltin" demeye başlar, yedeklemeden çalışmaya devam edebilirsiniz ancak yine de Windows'un kendi eklentilerinin sorun çıkartması sıkça görülen bir durum. 😄 Ana tema size ücretli üyelik başlatmak olduğu için çalışmalarınızın aksamamasının üzerinde o kadar durmamış olabiliyor Microsoft.
Genelde bilgisayarlarda, üzerinde aktif olarak çalışılan bir dosya olduğunda ikinci bir program o dosyaya erişemez. Dosyanın ilk kısmı yedeklenmeye başladığında artık program devamını yazamıyor. OneDrive'ın otomatik yedeklenme özelliğini özellikle istiyor değilseniz devre dışı bırakın. Uygun bir vakitte de baştan kurmayı tavsiye ederim çünkü o klasör olduğu gibi kalıyor. VRay ve Corona'nın Chaos Cosmos eklentisi de kullanıcı klasör yapınıza göre kurulur, direkt buraya yedeklenir ve hepsinden önemlisi hesabınızla bağlı olduğu için değiştirmek de sıkıntı olur. Makinenin OneDrive olan halinde açılan bir Chaos hesabı hesap olmayan halinde çalışmaz. Hiç yoktan yere elini kolunu bağlıyor insanın.
Lisans konusuna gelince, VRay deneme lisansı ile kısıtlama olmaksızın render almaya izin veriyor mu buna emin olmak lazım. Sketchup için olanda render resimlerinin çözünürlük olarak kısıtlamalı ve üzerinde watermark olduğunu okudum. Buna karşın kendi web sitesinde tamamı eksiksiz olarak sadece 30 gün ile süre kısıtlaması ile kullanılabilir diyor. Kurulumun bir aşamasında ya da başlarken bir aşamada size "trial" seçme olanağı vermiş olması lazım. Daha önceden aynı hesapla bir deneme açıldıysa, bundan dolayı da şimdi izin vermiyor olabilir ama yine de deneme sürümü seçimi sunardı. Seçilemezdi. O aşamayı atlamış olabilir misiniz?
Düzenleme:
https://docs.chaos.com/display/LIC5/Changing+your+License+Settings
Şu linkte lisans hatası -7 durumunda Chaos sunucularına erişim var mı bunu kontrol etmek için girilmesi gereken uygulamayı göstermiş. Chaos License Settings programın ismi. Çalıştırdığınızda web sitesinden giriş yapmanızı istiyor. 30304 numaralı portun kullanılacak makinede açık olması gerekiyor. Makinenin IP adresini de oradan girmeniz gerekiyor. Burada biraz ağ bilgisi gerekebilir ama bi giriş yapmayı deneyin. Bu uygulamaya ulaşabiliyorsanız ne değerler gösteriyor bundan bir sonuç çıkabilir. Normalde bu portlar kurulumlar sırasında Windows için erişime açık hale getirilir. Gerekli Firewall istisnaları belirtilir ancak başka bir engel de olabilir (Modemin firewall ayarları, VPN yahut bir proxy üzerinden internete çıkılan durumlar gibi.) Programdaki IP numarasından birşeyler çıkabilir.
