Здравствуйте, у меня зависает Maya. Полгода наазад все работало отлично, сейчас я решил вернуться к Maya, но столкнулся с непреодолимыми трудностями. Пишу вам потому что перепробовал много вариантов, но ничего не помогло. Зависает после 5-10 минут работы. Я переустанавливал Maya, переустанавливал windows, отключал autosave, переносил на другие диски, использовал 16 и 17 версии. Когда я запускал, но не пользовался программой, она может работать хоть целый день. Я нагружал компьютер, а maya оставлял фоном в рабочем состоянии, просто сворачивал-разворачивал и она работала. Но когда начинаю моделировать, программа просто зависает навсегда. В интернете, а так же на этом форуме подобного описания проблемы и не нашел, тем самым решил вам написать.
Решено! Перейти к решению.
Решено: olyainform. Перейти к решению.
1. Удовлетворяет ли Ваш компьютер системным требованиям Maya? Их можно посмотреть здесь: https://knowledge.autodesk.com/support/maya/troubleshooting/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/System-re...
2. Пробовали ли отключать антивирус?
3. Обновляли ли драйвера видеокарты?
Facebook | Twitter | LinkedIn
Характеристика компьютера:
-ОС Windows 10
-процессор intel core i-7 3820
-Оперативная память 16гб
-Видеокарты две: 1) AMD Radeon HD 7800 Series
2)AMD Radeon HD 7800 Series
Драйвера видеокарты последней версии. Этим компьютером я пользовался и полгода назад когда все работало.
Антивируса нет.
Добро пожаловать в Сообщество!
@Dmitry.Chekhlov можешь что-нибудь посоветовать в данной ситуации?
Находите сообщения полезными? Поставьте "НРАВИТСЯ" этим сообщениям! | Do you find the posts helpful? "LIKE" these posts!
На ваш вопрос успешно ответили? Нажмите кнопку "УТВЕРДИТЬ РЕШЕНИЕ" | Have your question been answered successfully? Click "ACCEPT SOLUTION" button.
За это время я так понимаю устанавливались обновления Windows 10. Возможно проблема связана с ними. Нужно понять что поменялось в железе/софте за это время.
Мне бы непомешало уточнить, какие инстурменты вы используете в процессе моделирования, активизируете ли сглаживание (Smooth) в видовом окне с помощью клавиши 3. Используете движок Viewport 2.0 в режиме DirectX или OpenGL? Есть ли отчеты об ошибках которые могут быть отправлены в Autodesk (Autodesk CEP)?
Dmitry Chekhlov
CAD, CGI and Rendering Solutions Expert
dimson's Blog | Facebook | VKontakte | LinkedIn
Использую инструменты:
-insert edge loop
-multi cut
-mirror
-free image plane
-extrude
Использую сглаживание нажимая 3
Использую движок Viewport 2.0 в режиме OpenGL
Отчетов об ошибках нет. Когда maya зависает ее можно закрыть лишь через диспетчер задач, после закрытия предложений отправить отчет нет.
Хорошо, в прницппе то что вы делаете не должно вызывать серьезных проблем в работе Maya.
Вы говорили что переустанавливали программу, а выполнялили вы чистку реестра и и директорий временных файлов, это важно, так как иногда может быть так, что программа берет некорректные настройки и подгоняет их под себя заново. Может быть, что у вас так же может быть работает какой-то plug-in или сценарий (script) который конфликтует с новой версией.
Dmitry Chekhlov
Здравствуйте. Спасибо за поддержку и советы по решению проблемы. Я переустановил windows (с windows 10 на windows 8.1). Теперь Maya больше не зависает. В чем была причина, к сожалению мне выяснить не удалось. Еще раз спасибо за помощь.
Интересно узнать, а это в целом на Windows 10 проблема такая стоит или же возникает только после определенных обновлений? И даже при установке последних обновлений для Maya?
Dmitry Chekhlov
У меня тоже проблема с зависанием майки намертво. Причина - работа в майе и параллельный просмотр видео стрим (youtube or twitch) неважно, и не имеет значения в каком браузере. Особенно работа с UV вызывает зависание. После чего я наблюдаю от 20сек до 1 мин застой, после чего работающее ранее видео становится зеленым, его можно перезагрузить, а вот маю надо завершать через диспетчер задач. Спек: i5 3570k, 16gb, amd r7 370, win10 last. В амд поддержку уже написал по поводу вылета их драйверов. Жду уже неделю.
У меня моя проблема решена. Видимо с Вашей тоже бы прокатило. Всё дело в совместимости. Я как-то вспомнил по старой памяти что есть такая полезная вещь на шиндусе как параметры совместимости (для тех, кто не вкурсе: пкм на ярлыке или ехе -> properties -> compatibility -> и там выбираем mode в режиме windows 8 или 7. Разницы особо нет. Только один минус - будет maya чуть чуть хуже работать, подвисать, где-то медленнее, но зато не вылетать. В режиме совместимости с сёмой работает вроде медленнее, так что рекомендую ставить с восьмеркой mode. Всем лучей добра.
Я заметил, что у всех, у кого данная проблема, видеокарты AMD. Видимо, дело в них.
Если Maya начала долго запускаться и тормозит да же если просто передвигать простейший куб. То лично мне помогло отключение функции "Запустить программу в режиме совместимости". При том что у меня windows 7, и в параметрах совместимости была указанна именно она.
На Windows 10, если было обновление необходимо откатить Net Framework до 4.6 версии.
Решение нашла попробовав ещё один вариант - обновить драйвер графического процессора. Я пока не покупала видеокарту, для обучения достаточно интегрированного Intel® HD Graphics 630. После обновления драйвера по руководству с сайта Intel я снова могу работать с Maya! Так что ищите ошибку в этом направлении, у кого тоже такое есть.
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
