Здравствуйте. После переустановки Макса, в Материал Эдиторе, на некоторых вкладках, нет маленьких иконок. Возможно где-то не дописались пути до них. Если знаете путь или решение то подскажите пожалуйста. Скрин прилагаю.
Решено! Перейти к решению.
Решено: Dmitry.Chekhlov. Перейти к решению.
Barsik.vvv написано:
Потом появятся.
А можете прокомментировать почему так происходит?
Находите сообщения полезными? Поставьте "НРАВИТСЯ" этим сообщениям! | Do you find the posts helpful? "LIKE" these posts!
На ваш вопрос успешно ответили? Нажмите кнопку "УТВЕРДИТЬ РЕШЕНИЕ" | Have your question been answered successfully? Click "ACCEPT SOLUTION" button.
Если бы я на таком уровне знал технологии, я бы жил не в Краснодаре, а в Лондоне, недалеко от английской Королевы.
Функция Render Previews напрямую зависит от выбранного текущего ядра визуализации, и бывает так, что рендерер не поддерживает определенные типы шейдеров (материалы, текстуры и т.п.) Поэтому, может быть так, что он просто не отвизуализирует данные превьюшкию.
Так же, как было сказано, "они потом появятся", а "потом", в данном случае - когда рендерер отрендерит все превью и слоты материалов в Slate Material Editor.
Dmitry Chekhlov
CAD, CGI and Rendering Solutions Expert
dimson's Blog | Facebook | VKontakte | LinkedIn
Если выбрать Scanline Render (например) то превьюшки появляются, когда выбираю обратно Corona то исчезают. Мб что-то с обновленной Короной, не знаю. Спасибо за ответ!
Думаю мы с Вами оба правы, проблема заключается в самом Corona Renderer, который не может выполнить визуализацию превьюшек. Но, если он выполняется визуализацию нормально самих слотов материалов, то тогда и не парьтесь, вам же не на маленькие квадратики любоваться 😄
Dmitry Chekhlov
Дмитрий прав. Превью материал эдитора, самих сэмплов, тоже зависит от типа выбраного рендерера.
PS и в самом деле, бывают просто глюки, что не прорисовались микро иконки... даже у той же короны есть свой внутренний глюк, мульти-мэп текстура у меня на домашнем компьютере отображается просто красным квадратом, а на рабочем - полосатым цветным
Andrey Plaksin CG Artist
portfolio
Facebook |Personal project
Находите сообщения полезными? Поставьте Нравится (Like) этим сообщениям!
На ваш вопрос успешно ответили? Нажмите кнопку 'Утвердить решение'
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
