3ds Max & Maya – Русский – только для чтения
Делитесь знаниями, задавайте вопросы, читайте самые популярные темы по 3Ds Max & Maya.
отмена
Отображаются результаты для
Показать  только  | Вместо этого искать
Вы имели в виду:
3d max 2017 - при переносе файла с одного PC на другой нет материалов.
2 ОТВЕТ 2
РЕШЕНО
Ответить
Сообщение 1 из 3
artiombandyliuk
3418 просмотров, 2 ответов
Ещё один вопрос есть, я на другом компьютере в максе 17-ом делал интерьер и уже наложил материалы, а когда на своём установил макс только что, открыл файл и сама сцена в порядке, но материалов уже нет, в чем может быть проблема?
2 ОТВЕТ 2
Сообщение 2 из 3
А сама библиотека материалов установилась? Если нет, то: https://knowledge.autodesk.com/support/autocad/troubleshooting/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/Autode...
Відповідь корисна? Клікніть на "ВПОДОБАЙКУ" цім повідомленням! | Do you find the posts helpful? "LIKE" these posts!
Находите сообщения полезными? Поставьте "НРАВИТСЯ" этим сообщениям!
На ваше запитання відповіли? Натисніть кнопку "ПРИЙНЯТИ РІШЕННЯ" | Have your question been answered successfully? Click "ACCEPT SOLUTION" button.
На ваш вопрос успешно ответили? Нажмите кнопку "УТВЕРДИТЬ РЕШЕНИЕ"
Alexander Rivilis / Александр Ривилис / Олександр Рівіліс
Programmer & Teacher & Helper / Программист - Учитель - Помощник / Програміст - вчитель - помічник
Facebook | Twitter | LinkedIn
Expert Elite Member
Сообщение 3 из 3
При переносе сцены с одного компьюетра на другой, необходимо учесть несколько важных моментов.
- Наличие внешних файлов IES профилей источников света
- Наличие растровых текстурных карт
- Библиотеки материалов
- Дополнительные модули расширений (plug-in's)
По идее, сами материалы не изменились, они в сцене есть, НО, текстурные карты, которые были исполоьзованы в них, не перенеслись, так как они в отдельныъх файлах (JPG, TIFF, BMP, PNG и т.п.).
Еще, необходимо учитывать, что должны быть установлены все необходимые и используемые библиотеки материалов (Material Libraries). Если вы используете сторонний визуализатор (рендерер), например V-Ray или Corona, то он так же должен быть установлен.
Для правильного переноса сцены с одного ПК на другой, рекомендуется воспользоваться функцией архивации сцены, доступной в меню Application Menu (кнопка со значком 3ds max) > Save As > Archive.
После применения данной функции, будет создан ZIP архив в котором будет сохранена текущая сцена и все связанные с ней файлы.
Берете архив и переносите на другой ПК, далее распокавав его, вы можете открыть сцену и визуализировать ее.
Но, если текстуры вновь не нашлись, попробуйте определить пути к ним, с помощью Asset Tracking: Application Menu > References > Asset Tracking
Еще, я рекомендую для каждого нового проекта, создавать папку с проектом, в которой создаются подпапки, по которым вы можеет распределить все необхоидимые файлы. Так, будет гораздо легче перенести вообще все данные проекта и быть уверенным в том, что данные проекта будет полностью доступны вам.
Материалы по теме:
Архивирование сцены
Asset Tracking
Set Project Folder
Dmitry Chekhlov
CAD, CGI and Rendering Solutions Expert
dimson's Blog | Facebook | VKontakte | LinkedIn
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
Новая тема
