3ds Max & Maya – Русский – только для чтения
Делитесь знаниями, задавайте вопросы, читайте самые популярные темы по 3Ds Max & Maya.
Severnik
1134 Views, 5 Replies
3dsmax - Revit. FBX Link
Настройка FBX Link, некоторые положительные результаты экспериментов 🙂
Nikita Tyukov / Никита Тюков
Architect / Архитектор
Autodesk Expert Elite member
BIM&Architecture
Tags (2)
5 REPLIES 5
in reply to: Severnik
А как дела тогда обстают с самим масштабом здания? Его геометрией. Например если нарисовать кубик 1м ребром. Он будет в масштабе проекта?
"Кстати просто нужно системные единицы указать как футы" (это то что я советую добавить к вашему посту).
Severnik
Масштаб модели в порядке! и вновьсоздаваемые объекты то же в правильном масштабе 🙂
Вобщем да, нужно просто системные единицы выставить как футы 🙂
BIM&Architecture
Severnik
Нашел косяк связанный с изменением системных единиц.
Модели созданные ранее (когда в настройках везде стояли "мм"), при вставке (merge) увеличиваются в 300 раз, конечно их можно отмасштабировать, но размеры в свойствах например кубика после вставки остаются гагантскими.
С вставкой элементов из библиотек (например Evermotion), проблем нет.
Как лучше всего масштабировать элементы, каким инструментом? чтоб сохранять размеры тектстур и тп.
BIM&Architecture
Severnik
Вопрос по геометрии после FBX.
Во вложении 2 файла "fbx-revit" - модель в Revit, "fbx-3dsmax" модель после экспорта-импорта через FBX.
Как исправить правильность геометрии ??
BIM&Architecture
scionik_andy
кстати о FBX, мне как-то раз прислали в этом формате проект, не знаю в чём именно моделили, так вот, проблем с геометрией было дофига, я попросил чтобы просто план в dwg прислали и всё на этом, не впечатлил меня как-то FBX, надеюсь в следующих релизах будет лушая поддержка данных между пакетми автодеска
Andrey Plaksin CG Artist
portfolio
Facebook |Personal project
Находите сообщения полезными? Поставьте Нравится (Like) этим сообщениям!
На ваш вопрос успешно ответили? Нажмите кнопку 'Утвердить решение'
Expert Elite Member
