Bom Dia
quería saber deu UMAs Coisas.
Eu Tenho o 3ds Max e Explorando ELE acabei desconfigurando ELE
Teria Alguma forma de Fazer ELE COM como configurações Padrões DELE Que VEM da Instalação?
Fiz varias tentatias de voltar com como configurações Normais delle mas NÃO consegui
Ja desinstalei ELE e intalei ELE denovo mas sem Sucesso, mas ELE volta com a mesmas configurações
Se alguem Souber de Alguma forma de voltar de ele não agradeço normal da UE
Abrç !!!!
Solucionado! Ir para Solução.
Solucionado por WBolfe. Ir para Solução.
Olá @Anonymous !
Os usuários podem "redefinir" o 3ds Max, excluindo os arquivos de usuário.
Contudo o 3ds Max irá recriá-los na próxima vez que for aberto. Esse processo afeta somente o perfil de usuário que foi modificado nesse computador.
Para remover o perfil do usuário:
Certifique-se de que o 3ds Max / 3ds Max Design não esteja em execução.
Navegue até o seguinte caminho (Windows7 / 8).
C: \ Users \% username% \ AppData \ Local \ Autodesk \ 3dsMax \ 2017 - 64bit \ ENU
ou
C: \ Users \% username% \ AppData \ Local \ Autodesk \ 3dsMax \ 2016 - 64bit \ ENU
Depende a versão de seu 3dsMax
Apague a pasta ENU
Quando o 3ds Max é lançado, uma nova pasta ENU será criada.
Dependendo do idioma do 3dsMax que foi executado, a pasta também pode ter o nome FRA, DEU, ...
Importante: Caso a pasta "AppData" não esteja visível, verifique se a opção "Mostrar arquivos, pastas e unidades ocultos" está no Windows Explorer > Ferramentas > Opções de pasta.
Wagner Bolfe
Autodesk Expert Elite
Autodesk Maya Certified Professional
A resposta resolveu seu problema? Ajude outros usuários marcando"Aceitar como Solução"
The answer solves your problem? Help others checking "Accept as Solution"
Curta caso tenha gostado da informação
Like if you liked the information.
Não encontrou o que está procurando? Pergunte à comunidade ou compartilhe seu conhecimento.
