Olá @alexissistemas27 !
Que renderizador está usando?
Quando você abre seu arquivo ele pode não estar carregando o renderizador do qual você criou os materiais.
Verifique no Plug-in Manager se está habilitado se não, habilite-o. E abra seu arquivo novamente.
Se apresentar o erro, copie o que está escrito no Script Editor.
Wagner Bolfe
Autodesk Expert Elite
Autodesk Maya Certified Professional
A resposta resolveu seu problema? Ajude outros usuários marcando"Aceitar como Solução"
The answer solves your problem? Help others checking "Accept as Solution"
Curta caso tenha gostado da informação
Like if you liked the information.
file -f -new; optionVar -sv colorManagementColorPickerColorSpaceSelection "Rendering Space"; optionVar -iv colorManagementColorPickerColorMgtEnabled 1; // Warning: file: C:/Program Files/Autodesk/Maya2016/scripts/startup/rememberViewportSettings.mel line 43: Active stereo does not work with Aero enabled. Active stereo has been disabled. // optionVar -sv colorManagementColorPickerColorSpaceSelection "Rendering Space"; optionVar -iv colorManagementColorPickerColorMgtEnabled 1; // untitled // commandPort -securityWarning -name commandportDefault; // AbcExport v1.0 using Alembic 1.5.4 (built May 8 2014 13:47:10) // AbcImport v1.0 using Alembic 1.5.4 (built May 8 2014 13:47:10) // BifrostMain plug-in loaded (built Feb 26 2015 18:01:51) updateRendererUI; // mental ray for Maya 2016 // Mental ray for Maya: using startup file C:/Program Files/Autodesk/mentalrayForMaya2016//maya.rayrc. // mental ray for Maya: setup // mental ray for Maya: initialize // mental ray for Maya: register extensions // mental ray Node Factory: loaded evalDeferred "shaderBallRendererMenuUpdate"; // mental ray for Maya: successfully registered // mental ray for Maya: loading startup file: C:/Program Files/Autodesk/mentalrayForMaya2016//maya.rayrc // parsing C:/Program Files/Autodesk/mentalrayForMaya2016/shaders/include/AdskShaderSDKWrappers.mi // generating Maya nodes... // parsing C:/Program Files/Autodesk/mentalrayForMaya2016/shaders/include/architectural.mi // loading C:/Program Files/Autodesk/mentalrayForMaya2016/shaders/architectural.dll // generating Maya nodes... // parsing C:/Program Files/Autodesk/mentalrayForMaya2016/shaders/include/base.mi // loading C:/Program Files/Autodesk/mentalrayForMaya2016/shaders/base.dll // generating Maya nodes... // parsing C:/Program Files/Autodesk/mentalrayForMaya2016/shaders/include/basehair.mi // loading C:/Program Files/Autodesk/mentalrayForMaya2016/shaders/basehair.dll // generating Maya nodes... // parsing C:/Program Files/Autodesk/mentalrayForMaya2016/shaders/include/bifrostMR.mi // loading C:/Program Files/Autodesk/mentalrayForMaya2016/shaders/bifrostMR.dll // generating Maya nodes... // parsing C:/Program Files/Autodesk/mentalrayForMaya2016/shaders/include/bifrostphenMR.mi // generating Maya nodes... // parsing C:/Program Files/Autodesk/mentalrayForMaya2016/shaders/include/builtin_bsdf.mi // generating Maya nodes... // parsing C:/Program Files/Autodesk/mentalrayForMaya2016/shaders/include/builtin_object_light.mi // generating Maya nodes... // parsing C:/Program Files/Autodesk/mentalrayForMaya2016/shaders/include/contour.mi // loading C:/Program Files/Autodesk/mentalrayForMaya2016/shaders/contour.dll // generating Maya nodes... // parsing C:/Program Files/Autodesk/mentalrayForMaya2016/shaders/include/coreutil.mi // loading C:/Program Files/Autodesk/mentalrayForMaya2016/shaders/coreutil.dll // generating Maya nodes... // parsing C:/Program Files/Autodesk/mentalrayForMaya2016/shaders/include/layering.mi // loading C:/Program Files/Autodesk/mentalrayForMaya2016/shaders/layering.dll // generating Maya nodes... // parsing C:/Program Files/Autodesk/mentalrayForMaya2016/shaders/include/layering_phen.mi // generating Maya nodes... // parsing C:/Program Files/Autodesk/mentalrayForMaya2016/shaders/include/object_light_phen.mi // generating Maya nodes... // parsing C:/Program Files/Autodesk/mentalrayForMaya2016/shaders/include/paint.mi // loading C:/Program Files/Autodesk/mentalrayForMaya2016/shaders/paint.dll // generating Maya nodes... // parsing C:/Program Files/Autodesk/mentalrayForMaya2016/shaders/include/physics.mi // loading C:/Program Files/Autodesk/mentalrayForMaya2016/shaders/physics.dll // generating Maya nodes... // parsing C:/Program Files/Autodesk/mentalrayForMaya2016/shaders/include/production.mi // loading C:/Program Files/Autodesk/mentalrayForMaya2016/shaders/production.dll // generating Maya nodes... // parsing C:/Program Files/Autodesk/mentalrayForMaya2016/shaders/include/subsurface.mi // loading C:/Program Files/Autodesk/mentalrayForMaya2016/shaders/subsurface.dll // generating Maya nodes... // parsing C:/Program Files/Autodesk/mentalrayForMaya2016/shaders/include/surfaceSampler.mi // loading C:/Program Files/Autodesk/mentalrayForMaya2016/shaders/surfaceSampler.dll // generating Maya nodes... // parsing C:/Program Files/Autodesk/mentalrayForMaya2016/shaders/include/userdata.mi // loading C:/Program Files/Autodesk/mentalrayForMaya2016/shaders/userdata.dll // generating Maya nodes... // parsing C:/Program Files/Autodesk/mentalrayForMaya2016/shaders/include/useribl.mi // loading C:/Program Files/Autodesk/mentalrayForMaya2016/shaders/useribl.dll // generating Maya nodes... // parsing C:/Program Files/Autodesk/mentalrayForMaya2016/shaders/include/xgenMR.mi // loading C:/Program Files/Autodesk/mentalrayForMaya2016/shaders/xgenMR.dll // generating Maya nodes... get_mdl_modules('C:/Program Files/Autodesk/mentalrayForMaya2016/shaders/mdl') # ['maya_default'] # updateRendererUI; file -f -options "v=0;" -ignoreVersion -typ "mayaBinary" -o "E:/cenarios/cenario trabalho.mb";addRecentFile("E:/cenarios/cenario trabalho.mb", "mayaBinary"); closeAllNodeEditors; closeHypershade; requires -nodeType "mentalrayFramebuffer" -nodeType "mentalrayOptions" -nodeType "mentalrayGlobals" -nodeType "mentalrayItemsList" -dataType "byteArray" "Mayatomr" "2016.0 - 3.13.1.2 "; requires -nodeType "Unfold3DUnfold" "Unfold3D" "Trunk.r2128.release.Feb 3 2015|16:08:48"; requires "stereoCamera" "10.0"; updateRenderOverride; requires "stereoCamera" "10.0"; optionVar -sv colorManagementColorPickerColorSpaceSelection "Rendering Space"; optionVar -iv colorManagementColorPickerColorMgtEnabled 1; // Warning: line 0: Errors have occurred while reading this scene that may result in data loss. Please check the Script Editor for details. // // File read in 27.6 seconds. // Error: line 0: Error reading file. // // Error: line 0: Error reading file. // optionVar -sv colorManagementColorPickerColorSpaceSelection "Rendering Space"; optionVar -iv colorManagementColorPickerColorMgtEnabled 1; setAttr "miDefaultOptions.globalIllum" 1; setAttr "miDefaultOptions.finalGather" 1;
está ai o erro
era mesmo o plugin mas não deu certo continua dando erro
@alexissistemas27 !
Pelo que vi, o mentalRay está carregando corretamente, deve ser algo com os materiais da sua cena ou com o Color Management !
O plugin carregou, mesmo dando o erro?
1 - Tente aplicar um material standard do MentalRay em todos os objetos de sua cena.
2 - Atualize para o Maya SP6 e o mentalRay tb, embora eu ache que é algo com sua cena e não com o renderizador.
Wagner Bolfe
cara fiz tudo que você falo e continua bugado olha o print
vou te mandar o arquivo para ver se voce consegue arrumar
Envie para:
shaper@live.com
Que placa de vídeo é a sua?
Wagner Bolfe
Olá Alex,
Conseguiu resolver com as dicas do @WBolfe ?
Sua pergunta obteve uma resposta que resolveu a duvida? Então clique no botão 'Aceitar Solução ' .
Claudia Campos
Comunidade de Usuários Autodesk Português - Coordenadora
Não encontrou o que está procurando? Pergunte à comunidade ou compartilhe seu conhecimento.
