salvar arquivos 3dsmax 2022 para versão 2017
Não aplicável
1.052Exibições
3Respostas
Mensagem 1 de 4
Não aplicável
Olás!!!
Alguém poderia me ajudar, preciso salvar arquivos feitos no 3ds max versão 2022 e 2021 para versão 2017, mas no programa o máximo que aparece é 2019
abs,
0 Curtidas
1.053Exibições
3Respostas
Respostas (3)
Mensagem 2 de 4
WBolfe
Olá @Anonymous !!!
Da uma olhada no link abaixo, acredito que possa te ajudar.
https://knowledge.autodesk.com/pt-br/support/3ds-max/learn-explore/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/PT...
Espero ter ajudado
Wagner Bolfe
Autodesk Expert Elite
Autodesk Maya Certified Professional
A resposta resolveu seu problema? Ajude outros usuários marcando"Aceitar como Solução"
The answer solves your problem? Help others checking "Accept as Solution"
Curta caso tenha gostado da informação
Like if you liked the information.
Mensagem 3 de 4
Não aplicável
obrigada Wbolfe, infelizmente no meu caso, só se baixar a versão mais antiga mesmo
0 Curtidas
Mensagem 4 de 4
roberto
Verdade @Anonymous , mas existem algumas alternativas dependendo do que quiser preservar no arquivo do 3ds max.
Não é a solução, e tem limitações, mas pode ser uma alternativa.
Voce pode, por exemplo, exportar em um formato de intercambio como o próprio FBX da Autodesk.
Neste caso você usa o menu File a opção Export e escolhe .FBX
escolha a opção Autodesk (*.FBX)
Para importar no Max 2017 use a opção File/Import e selecione o arquivo .fbx salvo
Veja que grande parte das características da cena são perdidas. No caso da malha 3D, a pilha de modificadores foi consolidada em um editable-mesh.
Animações normalmente são preservadas se não estiverem relacionadas aos modificadores que são consolidados.
Malha recuperada com File/Import no formato .FBX
espero ter ajudado. sei que não é a solução que estavas procurando mas acredito que pode ajudar em algumas situações.
Roberto Eliasquevici
Moderador Forum Autodesk 3ds Max e Maya Brasil
Personal url line i.e blog, website, etc.
Facebook | Twitter | LinkedIn
