Comunidade
3Ds Max | Maya – Português
Compartilhe seu conhecimento, faça perguntas e explore os tópicos mais populares de 3ds Max e Maya.
cancelar
Mostrando resultados para
Mostrar  apenas  | Pesquisar então
Você quer dizer:
problema com layer explorer
3 RESPOSTAS 3
Responder
Mensagem 1 de 4
antoniooliveiranetoTS8GY
787 Exibições, 3 Respostas
Olá pessoal, estou com um problema ao esconder o layer explorer. alguém sabe como resolver esse problema?
estava usando o 2024, instalei o 2023 e o problema persiste.
minha configuração é:
Intel(R) Core(TM) i9-9900KS CPU @ 4.00GHz 4.01 GHz
64,0 GB ram
rtx 2070 super.
3 RESPOSTAS 3
Mensagem 2 de 4
Bom dia antoniooliveiranetoTS8GY!
Passe o mouse sobre a Toolbar até que o ponteiro mude para um icon de cruz; isso vai acontecer quando o ponteiro estiver passando por sobre essa linha onde a seta vermelha está indicando. Quando isso acontecer clique, segure e arraste para dentro da viewport, para ter uma ideia do que voce pode fazer com essa barra, depois escolha o lugar onde quer colocá-la.
Mensagem 3 de 4
Hello how are you? I've already done this, I've restored the factory settings, uninstalled the program and installed it again. I changed to directx 9, formatted the pc, deleted the ENu folders and the problem remains. I don't know what else to do, I think I just have to accept it.
I'm sending a video to make it clearer what problem I'm having.
"Olá, como vai? Já fiz isso, restaurei as configurações de fábrica, desinstalei o programa e instalei novamente. Mudei para directx 9, formatei o pc, apaguei as pastas ENu e o problema continua. Não sei mais o que fazer, acho que só tenho que aceitar.
Estou enviando um vídeo para deixar mais claro qual problema estou tendo."
Translated by Google
Traduzido por [@clacampos] através do Google Tradutor
Mensagem 4 de 4
Boa noite antoniooliveiranetoTS8GY!
Fica tranquilo, tenho esse problema em maior ou menor grau, desde a versão 2016. Acho que é problema na placa de vídeo.
Não encontrou o que está procurando? Pergunte à comunidade ou compartilhe seu conhecimento.
Postar nos fóruns
