Não consigo rotacionar um objeto em outro lado sem ser o eixo X. Só de eu colocar o mouse na tela, automaticamente o eixo X fica selecionado, mas isso só ocorre com a rotação. Para mexer nos outros modos, todos os eixos funcionam normal.
Já desinstalei e instalei de novo, já instalei a versão 2017, mas isso não muda. Eu tinha o 3d max, achei que tinha algo a ver, mas desinstalar o 3d max também não mudou nada. Então eu realmente não sei o que pode ser.
Solucionado! Ir para Solução.
Solucionado por WBolfe. Ir para Solução.
Bom dia @Anonymous !
Atualize os drivers da sua placa de vídeo, provavelmente há o que atualizar.
Se mesmo assim não funcionar siga conforme abaixo e altere o "Rendering Engine" para "OpenGL"
Espero ter ajudado !
Wagner Bolfe
Autodesk Expert Elite
Autodesk Maya Certified Professional
A resposta resolveu seu problema? Ajude outros usuários marcando"Aceitar como Solução"
The answer solves your problem? Help others checking "Accept as Solution"
Curta caso tenha gostado da informação
Like if you liked the information.
Boa tarde!
Já estava no OpenGL, então fui testar para o DirectX e deu certo!!
Muito obrigada!!
boa noite, estou tendo o mesmo problema, eu uso o maya 2017 e não estou conseguindo mais rotaciona o trabalho.
fiz oque você indicou, troquei pro directX11 e nao resolveu nada.
poderia me ajudar ??
Não encontrou o que está procurando? Pergunte à comunidade ou compartilhe seu conhecimento.
