Comunidade
3Ds Max | Maya – Português
Compartilhe seu conhecimento, faça perguntas e explore os tópicos mais populares de 3ds Max e Maya.
cancelar
Mostrando resultados para
Mostrar  apenas  | Pesquisar então
Você quer dizer:
Maya não abre mesmo reinstalando
9 RESPOSTAS 9
SOLUCIONADO
Responder
Mensagem 1 de 10
4417 Exibições, 9 Respostas
Eu tentei abrir o maya e ele simplesmente aparece o icone na barra de tarefas junto com a output window e fecha depois de uns 3 segundos.
Já atualizei todos os meus drivers, já desinstalei e instalei novamente, já reinstalei e etc.
A minha versão é de estudante, ele rodava até semana passada, formatei o notebook e instalei novamente, tentei abrir ele e agora não abre mais.
Alguém sabe o que eu posso fazer?
Maya 2018 versão estudante
9 RESPOSTAS 9
Mensagem 2 de 10
MatiasWendt
em resposta a: Anonymous
Olá. ..
Sugiro desinstalar todos os softwares Autodesk de seu computador e realizar uma limpeza no mesmo com algum software tipo o Cclenear ou similar, para limpar e corrigir possíveis erros de registro.
Após tentar instalar novamente.
Se a resposta resolveu o seu problema clique em ACEITAR SOLUÇÃO, isso ajuda os outros usuários a encontrar rapidamente uma resposta, e se gostou, cliquem em CURTIR.
Matias I. Wendt
YouTube | Facebook | LinkedIn | Instagram
Mensagem 3 de 10
em resposta a: MatiasWendt
Tentei fazer isso, o maya demorou mais que o normal pra instalar, desinstalei autocad antes e etc, tirei todos os programas mas nem isso resolveu!
Mensagem 4 de 10
WBolfe
Olá @Anonymous
Li que vc ja desinstalou e tentou novamente. Seu Windows deve ser o 10. Isso acontece por diferentes razões:
Preferências Corrompidas
Placa gráfica não suportada
Driver da placa gráfica está desatualizado
Sistema Operacional Não Suportado
O software não está atualizado
Instalação corrompida
Mas preciso que tente o seguinte:
Desinstale a versão atual do Maya e Bifrost do seu computador.
Depois limpe seus arquivos TEMP:
Clique no botão Iniciar do Windows.
Na caixa Executar, digite% TEMP% e pressione Enter
Exclua todos os arquivos. Ignore todos os arquivos em uso.
Exclua tambem os seguintes conteudos:
C:\ProgramData\FLEXnet\adskflex_########_tsf.data
C:\Program Files\Autodesk\
C:\ProgramData\Autodesk\
C:\Users\YourUserid\AppData\Local\Autodesk\
C:\Users\YourUserid\AppData\Roaming\Autodesk\
C:\Users\YourUserid\AppData\Roaming\Autodesk\ADUT (se tiver esta pasta)
Atualize o .NET
https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=55170
Baixe o Maya novamente:
https://ava.autodesk.com/
Instruções de como instalar:
https://knowledge.autodesk.com/search-result/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/Installing-Autodesk-products-from-the-Virtual-Agent.html
Espero ter ajudado
Wagner Bolfe
Autodesk Expert Elite
Autodesk Maya Certified Professional
A resposta resolveu seu problema? Ajude outros usuários marcando"Aceitar como Solução"
The answer solves your problem? Help others checking "Accept as Solution"
Curta caso tenha gostado da informação
Like if you liked the information.
Mensagem 5 de 10
ola, uma simples solução para este problema, muitas pessoas não iniciam os serviços não essenciais de seus computadores , você pode ter fechado o serviço "FlexNet Licensing Service64", que pode ser ativado no MSConfig.
Win+R
msconfig
Serviços
marque a caixa "FlexNet Licensing Service64".
Mensagem 6 de 10
Eu tentei todas as alternativas acima, e não consegui inicializar o software.
Tive os mesmos problemas do nosso amigo.
Abraço!
Mensagem 7 de 10
Tive o mesmo problema. Para resolver, bastou desativar o windows defender. Não sei o porquê, mas o windows defender estava impedindo a inicialização do Maya.
Mensagem 8 de 10
henriquegustavo
me ajudou muitoo tentei de tudo e funcionou, obrigado
Mensagem 9 de 10
fabianofreitas00
Nao funciounou com a opçao mencionada, mas o AutodesDesktop Licensing estava desativado. Eu ativei e funcionou normalmente.
Mensagem 10 de 10
clacampos
em resposta a: fabianofreitas00
Olá  @fabianofreitas00
Obrigada pelo retorno com a solução é muito importante porque poderá ajudar outros usuários com a mesma duvida.
Você achou uma postagem útil? Então fique à vontade para curtir essas postagens!
Sua pergunta obteve uma resposta que resolveu a duvida? Então clique no botão 'Aceitar Solução ' .
Claudia Campos
Comunidade de Usuários Autodesk Português - Coordenadora
Não encontrou o que está procurando? Pergunte à comunidade ou compartilhe seu conhecimento.
Postar nos fóruns
