Eu tentei abrir o maya e ele simplesmente aparece o icone na barra de tarefas junto com a output window e fecha depois de uns 3 segundos.
Já atualizei todos os meus drivers, já desinstalei e instalei novamente, já reinstalei e etc.
A minha versão é de estudante, ele rodava até semana passada, formatei o notebook e instalei novamente, tentei abrir ele e agora não abre mais.
Alguém sabe o que eu posso fazer?
Maya 2018 versão estudante
Solucionado! Ir para Solução.
Solucionado por fabianofreitas00. Ir para Solução.
Olá. ..
Sugiro desinstalar todos os softwares Autodesk de seu computador e realizar uma limpeza no mesmo com algum software tipo o Cclenear ou similar, para limpar e corrigir possíveis erros de registro.
Após tentar instalar novamente.
Tentei fazer isso, o maya demorou mais que o normal pra instalar, desinstalei autocad antes e etc, tirei todos os programas mas nem isso resolveu!
Wagner Bolfe
Autodesk Expert Elite
Autodesk Maya Certified Professional
A resposta resolveu seu problema? Ajude outros usuários marcando"Aceitar como Solução"
The answer solves your problem? Help others checking "Accept as Solution"
Curta caso tenha gostado da informação
Like if you liked the information.
ola, uma simples solução para este problema, muitas pessoas não iniciam os serviços não essenciais de seus computadores , você pode ter fechado o serviço "FlexNet Licensing Service64", que pode ser ativado no MSConfig.
Win+R
msconfig
Serviços
marque a caixa "FlexNet Licensing Service64".
Eu tentei todas as alternativas acima, e não consegui inicializar o software.
Tive os mesmos problemas do nosso amigo.
Abraço!
Tive o mesmo problema. Para resolver, bastou desativar o windows defender. Não sei o porquê, mas o windows defender estava impedindo a inicialização do Maya.
Nao funciounou com a opçao mencionada, mas o AutodesDesktop Licensing estava desativado. Eu ativei e funcionou normalmente.
Obrigada pelo retorno com a solução é muito importante porque poderá ajudar outros usuários com a mesma duvida.
Sua pergunta obteve uma resposta que resolveu a duvida? Então clique no botão 'Aceitar Solução ' .
Claudia Campos
Comunidade de Usuários Autodesk Português - Coordenadora
Não encontrou o que está procurando? Pergunte à comunidade ou compartilhe seu conhecimento.
