A primeira vez que comecei a usar o Maya estava tudo bem. Quando fiz meu segundo projeto teste percebi que quando criei um cubo ele vinha em uma escala menor em relação ao grid. Preciso de ajuda para resolver esse problema, pois estou começando a aprender e ainda não sei como funciona nada.
Olá @Anonymous Poster
O titulo do post foi traduzido e editado para facilitar o encontro do tema por outros usuários (por @clacampos)
Original: [Size error when creating a primitive object ]
Solucionado! Ir para Solução.
Solucionado por amaterasu-qbb. Ir para Solução.
Tentei traduzir sua pergunta. Porque é a única coisa que posso fazer. Da próxima vez que você postar uma pergunta no fórum do Autodesk Maya, sugiro que a traduza para o inglês e carregue sua pergunta. Sou do Japão e uso o site DeepL para traduzir minhas perguntas e outras. (Portuguese Brazilian)
@calebeneris12 wrote:The first time I started using Maya everything was fine. When I did my second test project, I realized that when I created a cube it came in a smaller scale in relation to the grid. I need help to solve this problem as I am just starting to learn and don't know how anything works yet.
A cena foi aberta por alguém que não seja você? Em caso afirmativo, primeiro feche o Maya, exclua a pasta pref e reinicie o Maya.
Em seguida, na opção Files>New Scene (Arquivos > Nova cena), marque a caixa de seleção Do not rest working units (Não restaurar unidades de trabalho) e ative-a.
Ative essa opção.
Por fim, certifique-se de que a Unidade esteja definida como centímetro em Configuração em Preferências.
certifique-se de que a unidade de preferência seja o centímetro
Isso pode acontecer quando a Grid é muito grande.
O botão direito do mouse mostrará a opção de grid.
esse é o valor padrão
Espero que isso o ajude. Desculpe-me por meus poruguês ruins
sorry for not writing the question in english. as it was my first time I didn't pay attention to that but thank you very much you helped
"desculpe por não escrever a pergunta em inglês. como foi a minha primeira vez não prestei atenção nisso mas muito obrigado você ajudou"
Translated by Google
Traduzido por [@clacampos] através do Google Tradutor
Nah, no problem. Brazilian friends. (Forgive me for my strange Portuguese).
I blame Autodesk for not clearly indicating that the Autodesk Maya forum is in each language.
If you don't mind, please like my suggestion Let's categorize in all language forums!
https://forums.autodesk.com/t5/maya-ideas/let-s-categorize-in-all-language-forums/idi-p/11876985
I believe that by doing this, you will be able to easily find the solution you are looking for in your native language. Besides, if you have any questions, you can always ask it in the Autodesk Maya Forum. I will try to help you as much as possible.
cheers![]()
Não encontrou o que está procurando? Pergunte à comunidade ou compartilhe seu conhecimento.
