hello , do not speak English very well , I'm sorry , I have a problem ,
i downloaded 3d max 2017 student but can not enable background grid even pressing the letter "G" . you can help me? Thanks
fabio.
Solucionado! Ir para Solução.
Solucionado por WBolfe. Ir para Solução.
Olá Fabio!
Bem Vindo a Comunidade 3ds Max / Maya - Português! Aqui falamos a mesma língua.
A tecla de atalho para o Grid, realmente é "G", a menos que tenha mudado.
Mesmo assim você pode confirmar que não é problema com o atalho clicando no [+] na viewport e ligando o Grid por aqui.
Me parece que o problema está mais relacionado a vídeo ou outro aspecto de configuração.
Se puder, nos envie um print tela para que possamos tentar te ajudar, ok?
Abração!
Roberto Eliasquevici
Moderador Forum Autodesk 3ds Max e Maya Brasil
Personal url line i.e blog, website, etc.
Facebook | Twitter | LinkedIn
Olá Fabio,
Bem vindo a Comunidade Autodesk! estes foruns em português são para te ajudar no seu idioma!
Conseguiu resolver seu problema com as dicas do Roberto @roberto ?
Sua pergunta obteve uma resposta que resolveu a duvida? Então clique no botão 'Aceitar Solução ' .
Claudia Campos
Comunidade de Usuários Autodesk Português - Coordenadora
Tudo bem @criacaoeimagem !
As viewports do 3DsMax podem trabalhar com as versões do directX. E sua placa de vídeo pode estar dando algum conflito.
tente ir em Iniciar > Todos os Programas > Autodesk > "Change Graphics Mode"
Alterar para Nitrous Direct 3D 9 se isso não funcionar, tente as outras opções que ali estão.
Espero ter ajudado !
Wagner Bolfe
Autodesk Expert Elite
Autodesk Maya Certified Professional
A resposta resolveu seu problema? Ajude outros usuários marcando"Aceitar como Solução"
The answer solves your problem? Help others checking "Accept as Solution"
Curta caso tenha gostado da informação
Like if you liked the information.
Ola @criacaoeimagem,
Conseguiu resolver com as dicas do @WBolfe ?
abs,
Claudia Campos
Que ótimo Fabio!
Qual tipo de tutoriais você está procurando?
É na área de arquitetura ou animação / Personagens / Games?
deus certo... yuruuuuuuuu.... muito obrigado, meses tentando... por um acaso achei esse tópico aqui até ja sem esperança...obrigado@wbolfe
alguem me ensina um tutorial bem basico sem frecuras sem muita conversa de como fazer um espelho no 3ds max 2022??? ja assisti um monte, e li outro tanto... a pessoa explica explica e no final meu espelho não sai.... espelho e não vidro, obrigado pessoal
Não encontrou o que está procurando? Pergunte à comunidade ou compartilhe seu conhecimento.
