Se você esta sempre nos Foruns da Autodesk ajudando outros usuários respondendo suas perguntas você pode se tornar um membro do programa Expert Elite da Autodesk. Este programa criado há alguns anos está com mais de 600 membros do mundo inteiro e visa reconhecer pessoas que estão ajudando os usuários de produtos Autodesk com alguns benefícios. Na língua portuguesa o programa já conta com 29 membros.
Para facilitar a compreensão temos um folder em anexo mas você pode obter mais informações (em inglês) no link:
https://www.autodesk.com.br/expert-elite/overview
Você achou uma postagem útil? Então fique à vontade para curtir essas postagens!
Sua pergunta obteve uma resposta que resolveu a duvida? Então clique no botão 'Aceitar Solução ' .
Claudia Campos
Comunidade de Usuários Autodesk Português - Coordenadora
Boa tarde poderia me ajudar a recuperar um arquivo
meu esposo estava com o desenho quase pronto qdo o micro trancou e depois ao reabrirmos ele não abriu mais dando "file open failed"
Carla
Bem vinda a Comunidade Autodesk. O arquivo é do 3D Max?
Claudia Campos
Olá Carla, obrigado pelo seu contato à comunidade. Infelizmente o arquivo parece estar corrompido mesmo. Se o 3ds Max estava gravando ou acessando o arquivo no momento, ele pode não ter conseguido "fechá-lo" para que ele pudesse estar disponível para um novo acesso. Você pode tentar abri-lo via importação (import) ou via MERGE. Caso essas formas não funcionem, pode ser irrecuperável o problema.
Verifique também se o 3ds Max não salvou um backup automático, geralmente na pasta AutoBack do seu projeto ou na autoback original na pasta documentos dentro da pasta 3dsMax ou na raiz do programa:
C:\Users\xxxusuarioxxxx\Documents\3dsMax\autoback
ou
C:\Program Files\Autodesk\3ds Max 2016\autoback
Verifique pela data e hora..
Abraço,
Marco
Se a resposta resolveu o seu problema, clique em Aceitar como Solução isso ajuda os outros usuários a encontrar rapidamente uma reposta e Kudos de gostou.
Não encontrou o que está procurando? Pergunte à comunidade ou compartilhe seu conhecimento.
