Estou com problema na instalação do 3ds max. sempre no final do download da biblioteca da erro, aparece que a instalação esta completa mas que algum aplicativos deu erro, só que não instala nenhum. Me ajudem pessoal por favor, preciso do 3ds max urgente.
Ultimos log
2016/10/22:13:12:40 Matheus DESKTOP-I7UOB3C Install Autodesk® Material Library 2017 - Medium Resolution Library Failed Download Failed, Installation aborted, Result=1603
2016/10/22:13:12:40 Matheus DESKTOP-I7UOB3C Rollback Microsoft Visual C++ 2013 Redistributable (x64) Failed Installation aborted, Result=1619
2016/10/22:13:12:40 Matheus DESKTOP-I7UOB3C Rollback Microsoft Visual C++ 2013 Redistributable (x86) Failed Installation aborted, Result=1619
2016/10/22:13:12:40 Matheus DESKTOP-I7UOB3C Rollback Microsoft Visual C++ 2012 Redistributable (x64) Failed Failure is ignored, Result=1619
2016/10/22:13:12:40 Matheus DESKTOP-I7UOB3C Rollback Microsoft Visual C++ 2012 Redistributable (x86) Failed Failure is ignored, Result=1619
Olá @matheuszeferinodasilva !
Solução 1:
1) Vá até o Painel de Controle-> Programas e Recursos (Windows 7)
2) Selecione e Desinstale todos os Microsoft .Net Frameworks
3) Selecione e desinstale os Microsoft Visual C++
4) Reinicie o computador
5) Tente instalar o 3dsMax novamente, e assim ele irá instalar os Frameworks.
Solução 2:
Passo 1: Os arquivos da instalação provavelmente estarão em : C:/ Autodesk
Passo 2: Localize o arquivo Setup.ini.
Passo 3: Abra o arquivo em um editor de texto, como o Bloco de Notas.
Passo 4: Faça uma busca para os pré-requisitos que estão falhando. Se a sua instalação está falhando em Microsoft Visual C ++ Redistributable, faça uma pesquisa para VCRedist.
Se é para o Microsoft .NET Framework, procurar DOTNET.
Esses itens devem estar localizados em uma linha pré-requisito que é semelhante a esta:
PRÉ-REQUISITO = IE; SSE2; VCREDIST2008SP1X86; VCREDIST2008SP1X64; DIRECTX; DOTNET20; DOTNET4; DOTNET4LANG
Passo 5: Compare a linha de cima com a de baixo, foi removido "DOTNET20; DOTNET4; DOTNET4LANG" pois era o que estava ocasionando o erro.
Passo 6: Remova também o que há dentro de == 3rd Party Components == ficando pareceido conforme abaixo:
# ============= DOTNET Comece ===============
# ============= DOTNET End ===============
Passo 7: Salve o arquivo Setup.ini e execute o arquivo Setup.exe para iniciar a instalação Autodesk.
A instalação agora deve ignorar a verificação para os arquivos de pré-requisitos e instalar sem erro.
Espero ter ajudado !
Wagner Bolfe
Autodesk Expert Elite
Autodesk Maya Certified Professional
A resposta resolveu seu problema? Ajude outros usuários marcando"Aceitar como Solução"
The answer solves your problem? Help others checking "Accept as Solution"
Curta caso tenha gostado da informação
Like if you liked the information.
Não encontrou o que está procurando? Pergunte à comunidade ou compartilhe seu conhecimento.
