Estou trabalhando com o Maya 2016 e nos cursos online que tenho feito o indicado para mover a grade base da tela os professores indicam "alt+Scroll Lock" mas não esta funcionando no meu note, estou utilizando uma tablet walcom modelo basico e um note acer.
Solucionado! Ir para Solução.
Solucionado por WBolfe. Ir para Solução.
Olá @Anonymous !
Na verdade o "Grid" não se movimenta no Maya.
Pela combinação de botões que descreveu, o que você pode estar querendo fazer, é movimentar a câmera através do "Pan".
Segure "Alt" e o botão do meio do mouse e arraste na viewport, a camera irá se movimentar como você quer.
Dependendo da sua Wacom há um botão para isso na caneta.
Segue um link que irá ajuda-lo a configurar:
https://knowledge.autodesk.com/support/maya/learn-explore
Ou senão na própria viewport, vá em "View > Camera Tools > 2D Pan / Zoom Tool"
Espero ter ajudado !
Wagner Bolfe
Autodesk Expert Elite
Autodesk Maya Certified Professional
A resposta resolveu seu problema? Ajude outros usuários marcando"Aceitar como Solução"
The answer solves your problem? Help others checking "Accept as Solution"
Curta caso tenha gostado da informação
Like if you liked the information.
Olá ALexandre
Deu certo?
Em caso positivo por favor clique em Aceitar como Solução.
Sua pergunta obteve uma resposta que resolveu a duvida? Então clique no botão 'Aceitar Solução ' .
Claudia Campos
Comunidade de Usuários Autodesk Português - Coordenadora
Não encontrou o que está procurando? Pergunte à comunidade ou compartilhe seu conhecimento.
