Ola,
Sou novo no Maya e também no fórum, estou com "dificuldade" de configurar meu Scale Tool, não consigo aumentar para qualquer escala, ele só aumenta de 1 em 1 automaticamente.
Abaixo segue fotos da unica mudança em escala que ele faz.
Se postei em local errado me desculpe.
Solucionado! Ir para Solução.
Solucionado por WBolfe. Ir para Solução.
Olá @Anonymous !
Isso acontece porque provavelmente o Step Snap da ferramenta de escala está como "relative" incrementando de 1 em 1.
Segue print abaixo onde alterar. Duplo clique na ferramenta de escala no lado esquerdo, irá abrir as opções da ferramenta. E em Step Snap, coloque em "OFF"
Espero ter ajudado !
Wagner Bolfe
Autodesk Expert Elite
Autodesk Maya Certified Professional
A resposta resolveu seu problema? Ajude outros usuários marcando"Aceitar como Solução"
The answer solves your problem? Help others checking "Accept as Solution"
Curta caso tenha gostado da informação
Like if you liked the information.
Não encontrou o que está procurando? Pergunte à comunidade ou compartilhe seu conhecimento.
