Comunidade
3Ds Max | Maya – Português
Compartilhe seu conhecimento, faça perguntas e explore os tópicos mais populares de 3ds Max e Maya.
cancelar
Mostrando resultados para
Mostrar  apenas  | Pesquisar então
Você quer dizer:
3ds max edges faces linhas ocultas
2 RESPOSTAS 2
Responder
Mensagem 1 de 3
641 Exibições, 2 Respostas
Olá, Sou iniciante no curso de 3dsMax e estou tendo um problema, para prosseguir com aguns exercícios preciso colocar a exposição das linhas estruturais dos objetos, mas no caso da box, isso não acontece...apenas ela fica oculta.... Sabem como posso solucionar isso? Grata desde já! 😄
2 RESPOSTAS 2
Mensagem 2 de 3
WBolfe
em resposta a: Anonymous
Olá @Anonymous !
Não entendi muito bem ! Pode tirar uma foto da tela e postar aqui !
Precisamos ver o que acontece com os objetos.
Abraço !
Wagner Bolfe
Autodesk Expert Elite
Autodesk Maya Certified Professional
A resposta resolveu seu problema? Ajude outros usuários marcando"Aceitar como Solução"
The answer solves your problem? Help others checking "Accept as Solution"
Curta caso tenha gostado da informação
Like if you liked the information.
Mensagem 3 de 3
GaelPrado
As teclas F3 e F4 são responsáveis por trocar os modos de visualização de objetos no 3DsMax. Assim você pode ver as arestas (edges) do objeto.
isso deve funcionar em uma simples primitiva Box, mas tenha em mente que provavelmente será necessário ativar um modificador do tipo Editable Poly ou Editable Mesh para pode "trabalhar" nessas edges.
Não encontrou o que está procurando? Pergunte à comunidade ou compartilhe seu conhecimento.
Postar nos fóruns
