Olá, pessoal!
Estou com um problema. Quando estou modelando, ao apertar ALT+botão do meio do mouse para rotacionar a viewport, os edges e faces ficam piscando e as vezes sumindo e tenho que posicionar a rotação na viewport para que eu consiga selecionar alguma edge ou face. Meu computador inteiro está com os últimos drivers. Já desinstalei e instalei novamente do zero, instalei versão 2023 e 2024, continua o problema.
Meu PC é um Ryzen 9 5950x, com 64gb de RAM e uma RTX 3060 TUF 12GB.
Coloquei um vídeo do problema em anexo.
Se alguém puder me ajudar eu agradeço!
Olá @Anonymous Poster
O titulo do post foi editado para facilitar o encontro do tema por outros usuários (por @clacampos)
Original: [Objetos piscando e sumindo no viewport ]
Solucionado! Ir para Solução.
Solucionado por render3dA8DZH. Ir para Solução.
Might be caused by extremely small scale. Check your units in Customize / Units Setup...
"Pode ser causado por escala extremamente pequena. Verifique suas unidades em Personalizar / Configuração de unidades..."
Translated by Google
Traduzido por [@clacampos] através do Google Tradutor
I just checked here and everything is correct. Project imported into 3ds Max is in meters and I converted it to centimeters and the scale is right.
"Acabei de verificar aqui e está tudo correto. O projeto importado para o 3ds Max está em metros e converti para centímetros e a escala está certa.'"
Problem solved!
This problem happens when I'm modeling too far away from the 0 axis in 3ds Max. When I put all my project on axis 0 the problem disappeared.
"Problema resolvido!
Esse problema ocorre quando estou modelando muito longe do eixo 0 no 3ds Max. Quando coloquei todo meu projeto no eixo 0 o problema sumiu.'
Olá @render3dA8DZH
Obrigada pelo retorno com a solução é muito importante porque poderá ajudar outros usuários com a mesma duvida.
Você achou uma postagem útil? Então fique à vontade para curtir essas postagens!
Sua pergunta obteve uma resposta que resolveu a duvida? Então clique no botão 'Aceitar Solução ' .
Claudia Campos
Comunidade de Usuários Autodesk Português - Coordenadora
Não encontrou o que está procurando? Pergunte à comunidade ou compartilhe seu conhecimento.
