Maya | Alterar escala de objetos também altera posição de normals
GaelPrado
1.912Exibições
1Resposta
Mensagem 1 de 2
GaelPrado
Olá, pessoal.
Estou enfrentando um problema um tanto irritante no Maya 2015.
Ao inverter a escala de um objeto qualquer em um eixo, ele automaticamente inverte as normals do objeto.
Não sei o que fazer quanto a isso, dei uma lida em outros lugares e me parece ser um bug do maya... Isso está certo?
0 Curtidas
Soluções aceitas (1)
1.913Exibições
1Resposta
Respostas (1)
Mensagem 2 de 2
WBolfe
Solução aceita
Olá @GaelPrado !
Pode ser que suas normais estão invertidas por causa da escala negativa.
Veja a direção dela em:
Display > Polygons > Face Normals
Para corrigir isso, selecione o objeto / faces e vá para:
Mesh Display > Reverse
Se mesmo assim não resolver há um bug com a versão 2015 onde este problema ocorria na Viewport 2.0, mas foi resolvido nas versões Maya 2015 Extension 1 e Maya 2015 SP4.
Espero ter ajudado !
Wagner Bolfe
Autodesk Expert Elite
Autodesk Maya Certified Professional
A resposta resolveu seu problema? Ajude outros usuários marcando"Aceitar como Solução"
The answer solves your problem? Help others checking "Accept as Solution"
Curta caso tenha gostado da informação
Like if you liked the information.
0 Curtidas
