Hallo, wann immer ich 3ds MAX 2023 starte meldet sich Windows 11 mit dem Hinweis, dass der Start der Software Bonjour aus Sicherheitsgründen verweigert wurde. Ist Bonjour ein notwendiger Teil der 3ds MAX Installation oder kann das weg?
Hello, whenever I start 3ds MAX 2023, Windows 11 reports that the Bonjour software has been refused to start for security reasons. Is Bonjour a necessary part of the 3ds MAX installation or can it be omitted?
Das einzige Bonjour das ich kenne ist das "Bonjour" Networkservice von Apple für Windows.
https://developer.apple.com/bonjour/
Eventuell hast du iTunes oder ähnlich installiert. Da 3ds Max beim Starten und während es läuft auch Netzwerkabfragen absetzt, kann schopn sein das dadurch auch Bonjour kurz getriggert wird.
Wenn du Bonjour nicht bewusst brauchst, bzw. ein Apple Service verwendest, würde ich es definitiv deinstallieren. So hab ich es in der Vergangenheit immer gemacht, als ich zb. noch Apple Quicktime für Windows installiert hatte
Chatgpt translation:
The only "Bonjour" I know is the "Bonjour" network service from Apple for Windows.
You might have iTunes or something similar installed. Since 3ds Max sends out network queries when starting up and while running, it’s possible that Bonjour gets triggered briefly because of that.
If you don’t consciously need Bonjour or use an Apple service, I would definitely recommend uninstalling it. That’s what I’ve always done in the past when, for example, I still had Apple QuickTime installed on Windows.
Danke für die Antwort. iTunes oder anderes Apfelmuß habe ich nicht. Dann werde ich das jetzt deinstallieren.
