Подписка, лицензирование и установка – только для чтения
В данном разделе вы найдете ответы по планам подписки Autodesk, решить вопросы по лицензированию и установке программного обеспечения.
отмена
Отображаются результаты для
Показать  только  | Вместо этого искать
Вы имели в виду:
Помогите с установкой 3DS Max 2014
17 ОТВЕТ 17
Ответить
Сообщение 1 из 18
10289 просмотров, 17 ответов
2013/5/8:15:51:47 Администратор ПК-ПК === Setup started on ПК-ПК by Администратор ===
2013/5/8:15:51:47 Администратор ПК-ПК Path_Length: 151
2013/5/8:15:51:47 Администратор ПК-ПК Current Directory C:\3DS Max\Autodesk_3ds_Max_2014_EFGJKS_Win_64bit_dlm
2013/5/8:15:51:47 Администратор ПК-ПК Launch
2013/5/8:15:51:47 Администратор ПК-ПК CommandLine
2013/5/8:15:51:47 Администратор ПК-ПК Current Directory C:\Users\836D~1\AppData\Local\Temp\_AI23BC.tmp
2013/5/8:15:52:53 Администратор ПК-ПК === Setup ended ===
2013/5/8:15:52:05 Администратор ПК-ПК === Setup started on ПК-ПК by Администратор ===
2013/5/8:15:52:05 Администратор ПК-ПК Path_Length: 151
2013/5/8:15:52:05 Администратор ПК-ПК Current Directory C:\Users\836D~1\AppData\Local\Temp\_AI23BC.tmp
2013/5/8:15:52:05 Администратор ПК-ПК Launch
2013/5/8:15:52:53 Администратор ПК-ПК PageOpen LaunchDialog
2013/5/8:15:52:57 Администратор ПК-ПК PageOpen LicenseDialog
2013/5/8:15:53:00 Администратор ПК-ПК PageOpen ProductInfoDialog
2013/5/8:15:53:05 Администратор ПК-ПК PageOpen ProductSelectionDialog2
2013/5/8:15:53:14 Администратор ПК-ПК PageOpen FullProgressDialog
2013/5/8:15:53:14 Администратор ПК-ПК Installing DirectX® Runtime: "C:\3DS Max\Autodesk_3ds_Max_2014_EFGJKS_Win_64bit_dlm\3rdParty\DirectX\DXSETUP.exe" /silent
2013/5/8:15:56:40 Администратор ПК-ПК Install DirectX® Runtime Succeeded
2013/5/8:15:56:40 Администратор ПК-ПК Installing Autodesk® Material Library 2014: ADSK_EULA_STATUS=#1 MUILANG=en-us SETUP_PACKAGENAME="Autodesk 3ds Max 2014" SETUP_PACKAGECODE={8E850B3E-B21A-4780-0064-7CCB73BD8B3B} SETUP_UNINSTALLKEYS=1 SETUP_ISLANGUAGEPACK=0 SETUP_PRODUCTDEPENDENCIES="Microsoft Visual C++ 2008 SP1 Redistributable (x86),;;;" ADSK_SOURCE_ROOT="C:\3DS Max\Autodesk_3ds_Max_2014_EFGJKS_Win_64bit_dlm\" FILESINUSETEXT="" REBOOT=ReallySuppress ADSK_SETUP_EXE=1
2013/5/8:15:57:18 Администратор ПК-ПК Install Autodesk® Material Library 2014 Succeeded
2013/5/8:15:57:19 Администратор ПК-ПК Installing Autodesk® Material Library 2014 - Base Image Library: ADSK_EULA_STATUS=#1 MUILANG=en-us SETUP_PACKAGENAME="Autodesk 3ds Max 2014" SETUP_PACKAGECODE={8E850B3E-B21A-4780-0064-7CCB73BD8B3B} SETUP_UNINSTALLKEYS=1 SETUP_ISLANGUAGEPACK=0 SETUP_PRODUCTDEPENDENCIES="{644F9B19-A462-499C-BF4D-300ABC2A28B1},;;;" ADSK_SOURCE_ROOT="C:\3DS Max\Autodesk_3ds_Max_2014_EFGJKS_Win_64bit_dlm\" FILESINUSETEXT="" REBOOT=ReallySuppress ADSK_SETUP_EXE=1
2013/5/8:15:58:57 Администратор ПК-ПК Install Autodesk® Material Library 2014 - Base Image Library Succeeded
2013/5/8:15:58:57 Администратор ПК-ПК Installing Autodesk® Material Library 2014 - Medium Resolution Library: ADSK_EULA_STATUS=#1 MUILANG=en-us SETUP_PACKAGENAME="Autodesk 3ds Max 2014" SETUP_PACKAGECODE={8E850B3E-B21A-4780-0064-7CCB73BD8B3B} SETUP_UNINSTALLKEYS=1 SETUP_ISLANGUAGEPACK=0 SETUP_PRODUCTDEPENDENCIES="{644F9B19-A462-499C-BF4D-300ABC2A28B1},;;;" ADSK_SOURCE_ROOT="C:\3DS Max\Autodesk_3ds_Max_2014_EFGJKS_Win_64bit_dlm\" FILESINUSETEXT="" REBOOT=ReallySuppress ADSK_SETUP_EXE=1
2013/5/8:16:01:29 Администратор ПК-ПК Install Autodesk® Material Library 2014 - Medium Resolution Library Succeeded
2013/5/8:16:01:31 Администратор ПК-ПК Installing Autodesk® 3ds Max 2014: TRANSFORMS="C:\Users\836D~1\AppData\Local\Temp\_AI23BC.tmp\x64\max\3dsMax2014-standalone.mst" ADSK_EULA_STATUS=#1 ADSK_SOURCE_ROOT="C:\3DS Max\Autodesk_3ds_Max_2014_EFGJKS_Win_64bit_dlm\" INSTALLDIR="C:\Program Files\Autodesk\3ds Max 2014\" FILESINUSETEXT="" REBOOT=ReallySuppress ADSK_SETUP_EXE=1
2013/5/8:16:02:21 Администратор ПК-ПК Install Autodesk® 3ds Max 2014 Failed Installation aborted, Result=1603
2013/5/8:16:02:26 Администратор ПК-ПК Rollback Autodesk® Material Library 2014 - Medium Resolution Library Succeeded
2013/5/8:16:02:31 Администратор ПК-ПК Rollback Autodesk® Material Library 2014 - Base Image Library Succeeded
2013/5/8:16:03:22 Администратор ПК-ПК Rollback Autodesk® Material Library 2014 Succeeded
2013/5/8:16:03:22 Администратор ПК-ПК Rollback DirectX® Runtime Failed Failure is ignored, Result=1619
Result=1603,чот за хрень-мож кто сталкивался???
Теги (1)
17 ОТВЕТ 17
Сообщение 2 из 18
alexey.lobanov
в ответ: Anonymous
не устанавливается DirectX® Runtime
его можно отдельно скачать и установить
http://www.microsoft.com/ru-ru/download/details.aspx?id=35
Alexey Lobanov / Алексей Лобанов
Revit Architecture Certified Professional | Autodesk Certified Instructor | Autodesk Expert Elite
PRORUBIM | YouTube channel | LinkedIn profile
Сообщение 3 из 18
в ответ: alexey.lobanov
Алексей,установил и чо...1603 насколько мне известно нехватка прав администратора,так они полные(поверьте) и антивирусник деинсталировал...так в чем проблемма???так о*сераится только макс,создается впечатление что автодоской тут и не пахнет,нахрена людям голову морочить?
И на последок-почти тоже самое только 2012(демо)
2013/5/9:14:29:01 пк ПК-ПК === Setup started on ПК-ПК by пк ===
2013/5/9:14:29:01 пк ПК-ПК Launch
2013/5/9:14:29:12 пк ПК-ПК === Setup ended ===
2013/5/9:14:29:02 пк ПК-ПК === Setup started on ПК-ПК by пк ===
2013/5/9:14:29:02 пк ПК-ПК Launch
2013/5/9:14:29:12 пк ПК-ПК PageOpen LaunchDialog
2013/5/9:14:29:42 пк ПК-ПК PageOpen LicenseDialog
2013/5/9:14:29:44 пк ПК-ПК PageOpen ProductInfoDialog
2013/5/9:14:29:49 пк ПК-ПК PageOpen ProductSelectionDialog2
2013/5/9:14:29:59 пк ПК-ПК PageOpen FullProgressDialog
2013/5/9:14:29:59 пк ПК-ПК Installing DirectX® Runtime: G:\3rdParty\DirectX\DXSETUP.exe /silent
2013/5/9:14:34:26 пк ПК-ПК Install DirectX® Runtime Succeeded
2013/5/9:14:34:26 пк ПК-ПК Installing Autodesk® Backburner 2012: G:\x86\Components\backburner\BackburnerCIF.exe
2013/5/9:14:34:33 пк ПК-ПК Install Autodesk® Backburner 2012 Succeeded
2013/5/9:14:34:33 пк ПК-ПК Installing Autodesk® 3ds Max Design 2012: TRANSFORMS="C:\Users\7349~1\AppData\Local\Temp\_AIB119.tmp\x64\max\3dsMaxDesign2012-standalone.mst" ADSK_EULA_STATUS=#1 ADSK_SOURCE_ROOT="G:\" INSTALLDIR="C:\Program Files\Autodesk\3ds Max Design 2012\" FILESINUSETEXT="" REBOOT=ReallySuppress ADSK_SETUP_EXE=1
2013/5/9:14:35:04 пк ПК-ПК Install Autodesk® 3ds Max Design 2012 Failed Installation aborted, Result=1603
2013/5/9:14:35:04 пк ПК-ПК Rollback Autodesk® Backburner 2012 Failed Installation aborted, Result=1619
2013/5/9:14:35:05 пк ПК-ПК Rollback DirectX® Runtime Failed Failure is ignored, Result=1619
Теги (1)
Сообщение 4 из 18
DmitriyMarkov
в ответ: Anonymous
Какая у вас операционная система?
Какой ззык выставлен в настройках системы для неюникодных приложений?
Сообщение 5 из 18
scionik_andy
в ответ: Anonymous
Уже писал тут, повторю ещё раз... проблема в том, что винда прописывает доступ к дискам по своему... после переустановки винды, могут остаться права доступа на диск Д (допустим) с прошлой винды... и новая не может туда (на Д) ничего писать... а инсталлер временные файлы пишет именно да любой другой диск (не системный, к которому нет доступа)... в общем грим большое спасибо мелкомягким и переназначаем права доступа на все диски что вы есть админ всея машина... я так поборол это
Andrey Plaksin CG Artist
portfolio
Facebook |Personal project
Находите сообщения полезными? Поставьте Нравится (Like) этим сообщениям!
На ваш вопрос успешно ответили? Нажмите кнопку 'Утвердить решение'
Expert Elite Member
Сообщение 6 из 18
DmitriyMarkov
в ответ: DmitriyMarkov
Попробуйте в настройках системы сменить язык для неюникод прогармм на английский и установить 3DsMax, а затем, после успешной установки смените язык обратно на русский.
У меня на ноутбуке Win8 и успешно встала вся 14ая линейка (Макс, Майя, мадБокс, Инвентор, Автокад), только пришлось на время установки язык для неюникод прогармм сменить на английский. В Windows 7 это делается здесь http://joxi.ru/xQSMUdg5CbC0QZpaKF8
Сообщение 7 из 18
scionik_andy
начнём с того, что оскорблать нефига тут никого... на этом форуме разработчики не тусуются, здесь обычные пользователи как и вы (только не грубят в отличае от вас)
в конце-концов у вас есть тех.поддержка официальная, вот звоните и высказывайте своё недовольство напрямую, а поливать здесь тем что вы упомянули, будьте добры......
portfolio
Expert Elite Member
Сообщение 8 из 18
в ответ: scionik_andy
Если кого и оскорбил-то дико извеняюсь.С моей стороны если и есть оскорбления,то только в адрес разработчиков(даже вликого могучего не хватит.....)
А по теме:язык изменил,снова перепроверил права доступа-они полные,
реестр чист,все временные файлы затерты,
попробовал 2012,те-же яйца тока в профиль .1603 и точка,
ну а 1619 вроде как следствие
2013/5/10:12:53:10 пк ПК-ПК === Setup started on ПК-ПК by пк ===
2013/5/10:12:53:10 пк ПК-ПК Launch
2013/5/10:12:53:20 пк ПК-ПК === Setup ended ===
2013/5/10:12:53:11 пк ПК-ПК === Setup started on ПК-ПК by пк ===
2013/5/10:12:53:11 пк ПК-ПК Launch
2013/5/10:12:53:20 пк ПК-ПК PageOpen LaunchDialog
2013/5/10:12:53:45 пк ПК-ПК PageOpen LicenseDialog
2013/5/10:12:53:52 пк ПК-ПК PageOpen ProductInfoDialog
2013/5/10:12:54:01 пк ПК-ПК PageOpen ProductSelectionDialog2
2013/5/10:12:54:55 пк ПК-ПК PageOpen FullProgressDialog
2013/5/10:12:54:56 пк ПК-ПК Installing DirectX® Runtime: G:\3rdParty\DirectX\DXSETUP.exe /silent
2013/5/10:12:58:50 пк ПК-ПК Install DirectX® Runtime Succeeded
2013/5/10:12:58:50 пк ПК-ПК Installing Autodesk® Backburner 2012: G:\x86\Components\backburner\BackburnerCIF.exe
2013/5/10:12:58:53 пк ПК-ПК Install Autodesk® Backburner 2012 Succeeded
2013/5/10:12:58:53 пк ПК-ПК Installing Autodesk® 3ds Max Design 2012: TRANSFORMS="C:\Users\7349~1\AppData\Local\Temp\_AI5994.tmp\x64\max\3dsMaxDesign2012-standalone.mst" ADSK_EULA_STATUS=#1 ADSK_SOURCE_ROOT="G:\" INSTALLDIR="C:\Program Files\Autodesk\3ds Max Design 2012\" FILESINUSETEXT="" REBOOT=ReallySuppress ADSK_SETUP_EXE=1
2013/5/10:12:59:24 пк ПК-ПК Install Autodesk® 3ds Max Design 2012 Failed Installation aborted, Result=1603
2013/5/10:12:59:24 пк ПК-ПК Rollback Autodesk® Backburner 2012 Failed Installation aborted, Result=1619
2013/5/10:12:59:24 пк ПК-ПК Rollback DirectX® Runtime Failed Failure is ignored, Result=1619
Сообщение 9 из 18
в ответ: Anonymous
Пожалуйста помогите ставлю программу установка не начинается выдает следующее
http://s020.radikal.ru/i710/1308/77/9034e8c25d9a.jpg
2013/8/15:08:49:45 Nat HOME === Setup started on HOME by Nat === 2013/8/15:08:49:45 Nat HOME Path_Length: 151 2013/8/15:08:49:45 Nat HOME Current Directory E:\Autodesk_3ds_Max_2014_EFGJKS_Win_64bit_dlm 2013/8/15:08:49:45 Nat HOME Launch 2013/8/15:08:49:45 Nat HOME CommandLine    2013/8/15:08:49:45 Nat HOME Path_Length: 151 2013/8/15:08:49:45 Nat HOME Current Directory C:\Users\Nat\AppData\Local\Temp\_AI5FA9.tmp 2013/8/15:08:49:58 Nat HOME === Setup ended ===
2013/8/15:08:50:07 Nat HOME === Setup started on HOME by Nat === 2013/8/15:08:50:07 Nat HOME Path_Length: 151 2013/8/15:08:50:07 Nat HOME Current Directory E:\Autodesk_3ds_Max_2014_EFGJKS_Win_64bit_dlm 2013/8/15:08:50:07 Nat HOME Launch 2013/8/15:08:50:07 Nat HOME CommandLine    2013/8/15:08:50:07 Nat HOME An instance of setup is already running. Only one instance of setup can run at a time.2013/8/15:08:50:17 Nat HOME === Setup ended ===
2013/8/15:08:50:28 Nat HOME === Setup started on HOME by Nat === 2013/8/15:08:50:28 Nat HOME Path_Length: 151 2013/8/15:08:50:28 Nat HOME Current Directory E:\Autodesk_3ds_Max_2014_EFGJKS_Win_64bit_dlm 2013/8/15:08:50:28 Nat HOME Launch 2013/8/15:08:50:28 Nat HOME CommandLine    2013/8/15:08:50:28 Nat HOME An instance of setup is already running. Only one instance of setup can run at a time.2013/8/15:08:50:31 Nat HOME === Setup ended ===
2013/8/15:08:50:41 Nat HOME === Setup started on HOME by Nat === 2013/8/15:08:50:41 Nat HOME Path_Length: 151 2013/8/15:08:50:41 Nat HOME Current Directory E:\Autodesk_3ds_Max_2014_EFGJKS_Win_64bit_dlm 2013/8/15:08:50:41 Nat HOME Launch 2013/8/15:08:50:41 Nat HOME CommandLine    2013/8/15:08:50:41 Nat HOME An instance of setup is already running. Only one instance of setup can run at a time.2013/8/15:08:50:42 Nat HOME === Setup ended ===
2013/8/15:08:49:54 Nat HOME === Setup started on HOME by Nat === 2013/8/15:08:49:54 Nat HOME Path_Length: 151 2013/8/15:08:49:54 Nat HOME Current Directory C:\Users\Nat\AppData\Local\Temp\_AI5FA9.tmp 2013/8/15:08:49:54 Nat HOME Launch 2013/8/15:08:49:58 Nat HOME PageOpen LaunchDialog   2013/8/15:08:50:51 Nat HOME PageOpen LicenseDialog   2013/8/15:08:50:55 Nat HOME PageOpen ProductInfoDialog   2013/8/15:08:51:41 Nat HOME PageOpen ProductSelectionDialog2   2013/8/15:08:51:48 Nat HOME PageOpen FullProgressDialog   2013/8/15:08:51:48 Nat HOME Installing Microsoft Visual C++ 2005 Redistributable (x86): "E:\Autodesk_3ds_Max_2014_EFGJKS_Win_64bit_dlm\3rdParty\x86\VCRedist\2005SP1ATL\vcredist_x86.exe" /q:a /T:C:\Windows\temp /c:"VCREDI~3.EXE /q:a /c:""msiexec /i vcredist.msi /qn /l*v C:\Users\Nat\AppData\Local\Temp\vcredist_x86_2005.log"" " 2013/8/15:08:51:56 Nat HOME Install Microsoft Visual C++ 2005 Redistributable (x86) Succeeded  2013/8/15:08:51:56 Nat HOME Installing Microsoft Visual C++ 2008 SP1 Redistributable (x86): "E:\Autodesk_3ds_Max_2014_EFGJKS_Win_64bit_dlm\3rdParty\x86\VCRedist\2008SP1\vcredist_x86.exe" /q 2013/8/15:08:52:22 Nat HOME Install Microsoft Visual C++ 2008 SP1 Redistributable (x86) Failed Installation aborted, Result=1603 2013/8/15:08:52:22 Nat HOME Rollback Microsoft Visual C++ 2005 Redistributable (x86) Failed Installation aborted, Result=1619 2013/8/15:08:52:23 Nat HOME PageOpen InstallCompleteDialog   2013/8/15:08:52:49 Nat HOME === Setup ended ===
2013/8/15:08:53:04 Nat HOME === Setup started on HOME by Nat === 2013/8/15:08:53:04 Nat HOME Path_Length: 151 2013/8/15:08:53:04 Nat HOME Current Directory E:\Autodesk_3ds_Max_2014_EFGJKS_Win_64bit_dlm 2013/8/15:08:53:04 Nat HOME Launch 2013/8/15:08:53:04 Nat HOME CommandLine    2013/8/15:08:53:04 Nat HOME Path_Length: 151 2013/8/15:08:53:04 Nat HOME Current Directory C:\Users\Nat\AppData\Local\Temp\_AI6AE6.tmp 2013/8/15:08:53:08 Nat HOME === Setup ended ===
2013/8/15:08:53:06 Nat HOME === Setup started on HOME by Nat === 2013/8/15:08:53:06 Nat HOME Path_Length: 151 2013/8/15:08:53:06 Nat HOME Current Directory C:\Users\Nat\AppData\Local\Temp\_AI6AE6.tmp 2013/8/15:08:53:06 Nat HOME Launch 2013/8/15:08:53:07 Nat HOME PageOpen LaunchDialog   2013/8/15:08:53:09 Nat HOME PageOpen LicenseDialog   2013/8/15:08:53:14 Nat HOME PageOpen ProductInfoDialog   2013/8/15:08:53:39 Nat HOME PageOpen ProductSelectionDialog2   2013/8/15:08:53:42 Nat HOME PageOpen FullProgressDialog   2013/8/15:08:53:42 Nat HOME Installing Microsoft Visual C++ 2008 SP1 Redistributable (x86): "E:\Autodesk_3ds_Max_2014_EFGJKS_Win_64bit_dlm\3rdParty\x86\VCRedist\2008SP1\vcredist_x86.exe" /q 2013/8/15:08:53:45 Nat HOME Install Microsoft Visual C++ 2008 SP1 Redistributable (x86) Failed Installation aborted, Result=1603 2013/8/15:08:53:46 Nat HOME PageOpen InstallCompleteDialog   2013/8/15:08:54:02 Nat HOME === Setup ended ===
2013/8/18:23:04:26 Nat HOME === Setup started on HOME by Nat === 2013/8/18:23:04:26 Nat HOME Path_Length: 151 2013/8/18:23:04:26 Nat HOME Current Directory E:\Autodesk_3ds_Max_2014_EFGJKS_Win_64bit_dlm 2013/8/18:23:04:26 Nat HOME Launch 2013/8/18:23:04:26 Nat HOME CommandLine    2013/8/18:23:04:26 Nat HOME Path_Length: 151 2013/8/18:23:04:26 Nat HOME Current Directory C:\Users\Nat\AppData\Local\Temp\_AI9720.tmp 2013/8/18:23:04:44 Nat HOME === Setup ended ===
2013/8/18:23:04:35 Nat HOME === Setup started on HOME by Nat === 2013/8/18:23:04:35 Nat HOME Path_Length: 151 2013/8/18:23:04:35 Nat HOME Current Directory C:\Users\Nat\AppData\Local\Temp\_AI9720.tmp 2013/8/18:23:04:35 Nat HOME Launch 2013/8/18:23:04:40 Nat HOME PageOpen LaunchDialog   2013/8/18:23:04:47 Nat HOME PageOpen LicenseDialog   2013/8/18:23:04:51 Nat HOME PageOpen ProductInfoDialog   2013/8/18:23:05:22 Nat HOME PageOpen ProductSelectionDialog2   2013/8/18:23:05:39 Nat HOME PageOpen FullProgressDialog   2013/8/18:23:05:39 Nat HOME Installing Microsoft Visual C++ 2008 SP1 Redistributable (x86): "E:\Autodesk_3ds_Max_2014_EFGJKS_Win_64bit_dlm\3rdParty\x86\VCRedist\2008SP1\vcredist_x86.exe" /q 2013/8/18:23:05:48 Nat HOME Install Microsoft Visual C++ 2008 SP1 Redistributable (x86) Failed Installation aborted, Result=1603 2013/8/18:23:05:49 Nat HOME PageOpen InstallCompleteDialog   2013/8/18:23:10:48 Nat HOME === Setup ended ===
2013/8/19:09:54:23 Nat HOME === Setup started on HOME by Nat === 2013/8/19:09:54:23 Nat HOME Path_Length: 151 2013/8/19:09:54:23 Nat HOME Current Directory E:\Autodesk_3ds_Max_2014_EFGJKS_Win_64bit_dlm 2013/8/19:09:54:23 Nat HOME Launch 2013/8/19:09:54:23 Nat HOME CommandLine    2013/8/19:09:54:23 Nat HOME Path_Length: 151 2013/8/19:09:54:23 Nat HOME Current Directory C:\Users\Nat\AppData\Local\Temp\_AI86B7.tmp 2013/8/19:09:54:34 Nat HOME === Setup ended ===
2013/8/19:09:54:27 Nat HOME === Setup started on HOME by Nat === 2013/8/19:09:54:27 Nat HOME Path_Length: 151 2013/8/19:09:54:27 Nat HOME Current Directory C:\Users\Nat\AppData\Local\Temp\_AI86B7.tmp 2013/8/19:09:54:27 Nat HOME Launch 2013/8/19:09:54:29 Nat HOME PageOpen LaunchDialog   2013/8/19:09:56:51 Nat HOME PageOpen LicenseDialog   2013/8/19:09:56:56 Nat HOME PageOpen ProductInfoDialog   2013/8/19:09:59:38 Nat HOME PageOpen ProductSelectionDialog2   2013/8/19:09:59:41 Nat HOME PageOpen FullProgressDialog   2013/8/19:09:59:41 Nat HOME Installing Microsoft Visual C++ 2008 SP1 Redistributable (x86): "E:\Autodesk_3ds_Max_2014_EFGJKS_Win_64bit_dlm\3rdParty\x86\VCRedist\2008SP1\vcredist_x86.exe" /q 2013/8/19:09:59:53 Nat HOME Install Microsoft Visual C++ 2008 SP1 Redistributable (x86) Failed Installation aborted, Result=1603 2013/8/19:09:59:54 Nat HOME PageOpen InstallCompleteDialog   2013/8/19:10:06:13 Nat HOME === Setup ended ===
2013/8/19:10:57:14 Nat HOME === Setup started on HOME by Nat === 2013/8/19:10:57:14 Nat HOME Path_Length: 151 2013/8/19:10:57:14 Nat HOME Current Directory E:\Autodesk_3ds_Max_2014_EFGJKS_Win_64bit_dlm 2013/8/19:10:57:14 Nat HOME Launch 2013/8/19:10:57:14 Nat HOME CommandLine    2013/8/19:10:57:14 Nat HOME Path_Length: 151 2013/8/19:10:57:14 Nat HOME Current Directory C:\Users\Nat\AppData\Local\Temp\_AIF9FD.tmp 2013/8/19:10:57:41 Nat HOME === Setup ended ===
2013/8/19:10:57:38 Nat HOME === Setup started on HOME by Nat === 2013/8/19:10:57:38 Nat HOME Path_Length: 151 2013/8/19:10:57:38 Nat HOME Current Directory C:\Users\Nat\AppData\Local\Temp\_AIF9FD.tmp 2013/8/19:10:57:38 Nat HOME Launch 2013/8/19:10:57:41 Nat HOME PageOpen LaunchDialog   2013/8/19:10:58:26 Nat HOME PageOpen LicenseDialog   2013/8/19:10:58:30 Nat HOME PageOpen ProductInfoDialog   2013/8/19:10:59:00 Nat HOME PageOpen ProductSelectionDialog2   2013/8/19:10:59:04 Nat HOME PageOpen FullProgressDialog   2013/8/19:10:59:04 Nat HOME Installing Microsoft Visual C++ 2008 SP1 Redistributable (x86): "E:\Autodesk_3ds_Max_2014_EFGJKS_Win_64bit_dlm\3rdParty\x86\VCRedist\2008SP1\vcredist_x86.exe" /q 2013/8/19:10:59:55 Nat HOME Install Microsoft Visual C++ 2008 SP1 Redistributable (x86) Failed Installation aborted, Result=1603 2013/8/19:10:59:56 Nat HOME PageOpen InstallCompleteDialog   2013/8/19:11:00:57 Nat HOME === Setup ended ===
2013/8/19:11:01:34 Nat HOME === Setup started on HOME by Nat === 2013/8/19:11:01:34 Nat HOME Path_Length: 151 2013/8/19:11:01:34 Nat HOME Current Directory E:\Autodesk_3ds_Max_2014_EFGJKS_Win_64bit_dlm 2013/8/19:11:01:34 Nat HOME Launch 2013/8/19:11:01:34 Nat HOME CommandLine    2013/8/19:11:01:34 Nat HOME Path_Length: 151 2013/8/19:11:01:34 Nat HOME Current Directory C:\Users\Nat\AppData\Local\Temp\_AIF17E.tmp 2013/8/19:11:01:41 Nat HOME === Setup ended ===
2013/8/19:11:01:38 Nat HOME === Setup started on HOME by Nat === 2013/8/19:11:01:38 Nat HOME Path_Length: 151 2013/8/19:11:01:38 Nat HOME Current Directory C:\Users\Nat\AppData\Local\Temp\_AIF17E.tmp 2013/8/19:11:01:38 Nat HOME Launch 2013/8/19:11:01:39 Nat HOME PageOpen LaunchDialog   2013/8/19:11:01:45 Nat HOME PageOpen LicenseDialog   2013/8/19:11:01:49 Nat HOME PageOpen ProductInfoDialog   2013/8/19:11:02:11 Nat HOME PageOpen ProductSelectionDialog2   2013/8/19:11:02:41 Nat HOME PageOpen FullProgressDialog   2013/8/19:11:02:41 Nat HOME Installing Microsoft Visual C++ 2008 SP1 Redistributable (x86): "E:\Autodesk_3ds_Max_2014_EFGJKS_Win_64bit_dlm\3rdParty\x86\VCRedist\2008SP1\vcredist_x86.exe" /q 2013/8/19:11:03:47 Nat HOME Install Microsoft Visual C++ 2008 SP1 Redistributable (x86) Failed Installation aborted, Result=1603 2013/8/19:11:03:48 Nat HOME PageOpen InstallCompleteDialog   2013/8/19:11:05:45 Nat HOME === Setup ended ===
2013/8/19:11:07:07 Nat HOME === Setup started on HOME by Nat === 2013/8/19:11:07:07 Nat HOME Path_Length: 151 2013/8/19:11:07:07 Nat HOME Current Directory C:\Autodesk\Autodesk_3ds_Max_2014_EFGJKS_Win_64bit_wi_en-US 2013/8/19:11:07:07 Nat HOME Launch 2013/8/19:11:07:07 Nat HOME CommandLine /url "http://trial2.autodesk.com/SWDLDNET3/2014/3DSMAX/WI/Autodesk_3ds_Max_2014_EFGJKS_Win_64bit_wi_en-US_..." /akamai /auth authparam /sid SESSION_ID   2013/8/19:11:07:07 Nat HOME Path_Length: 151 2013/8/19:11:07:07 Nat HOME Current Directory C:\Users\Nat\AppData\Local\Temp\_AI6C3.tmp 2013/8/19:11:07:17 Nat HOME === Setup ended ===
2013/8/19:11:07:07 Nat HOME === Setup started on HOME by Nat === 2013/8/19:11:07:07 Nat HOME Path_Length: 151 2013/8/19:11:07:07 Nat HOME Current Directory C:\Users\Nat\AppData\Local\Temp\_AI6C3.tmp 2013/8/19:11:07:07 Nat HOME Launch 2013/8/19:11:07:12 Nat HOME Error downloading. Please Install Now again from the Autodesk website. 2013/8/19:11:07:18 Nat HOME === Setup ended ===
2013/8/19:11:08:35 Nat HOME === Setup started on HOME by Nat === 2013/8/19:11:08:35 Nat HOME Path_Length: 151 2013/8/19:11:08:35 Nat HOME Current Directory E:\Autodesk_3ds_Max_2014_EFGJKS_Win_64bit_dlm 2013/8/19:11:08:35 Nat HOME Launch 2013/8/19:11:08:35 Nat HOME CommandLine    2013/8/19:11:08:35 Nat HOME Path_Length: 151 2013/8/19:11:08:35 Nat HOME Current Directory C:\Users\Nat\AppData\Local\Temp\_AI5F10.tmp 2013/8/19:11:08:42 Nat HOME === Setup ended ===
2013/8/19:11:08:39 Nat HOME === Setup started on HOME by Nat === 2013/8/19:11:08:39 Nat HOME Path_Length: 151 2013/8/19:11:08:39 Nat HOME Current Directory C:\Users\Nat\AppData\Local\Temp\_AI5F10.tmp 2013/8/19:11:08:39 Nat HOME Launch 2013/8/19:11:08:40 Nat HOME PageOpen LaunchDialog   2013/8/19:11:08:45 Nat HOME PageOpen LicenseDialog   2013/8/19:11:08:45 Nat HOME PageOpen ProductSelectionDialog2   2013/8/19:11:08:56 Nat HOME PageOpen FullProgressDialog   2013/8/19:11:08:57 Nat HOME Installing Autodesk® 3ds Max 2014 SDK:  TRANSFORMS="C:\Users\Nat\AppData\Local\Temp\_AI5F10.tmp\x64\Tools\MAXSDK\SDK_3DSMAX2014-standalone.mst" ADSK_EULA_STATUS=#1 ADSK_SOURCE_ROOT="E:\Autodesk_3ds_Max_2014_EFGJKS_Win_64bit_dlm\" INSTALLDIR="C:\Program Files\Autodesk\3ds Max 2014 SDK\maxsdk\" FILESINUSETEXT="" REBOOT=ReallySuppress ADSK_SETUP_EXE=1
 2013/8/19:11:09:12 Nat HOME Install Autodesk® 3ds Max 2014 SDK Succeeded  2013/8/19:11:09:12 Nat HOME Installing Network License Manager:  ALLUSERS=1 INSTALLDIR="C:\Program Files\Autodesk\Autodesk Network License Manager\"  ADSK_EULA_STATUS=#1 MUILANG=en-us SETUP_PACKAGENAME="Autodesk 3ds Max 2014" SETUP_PACKAGECODE={8E850B3E-B21A-4780-0064-7CCB73BD8B3B} SETUP_UNINSTALLKEYS=1 SETUP_ISLANGUAGEPACK=0 SETUP_PRODUCTDEPENDENCIES=";;;" ADSK_SOURCE_ROOT="E:\Autodesk_3ds_Max_2014_EFGJKS_Win_64bit_dlm\" FILESINUSETEXT="" REBOOT=ReallySuppress ADSK_SETUP_EXE=1
 2013/8/19:11:09:13 Nat HOME Install Network License Manager Succeeded  2013/8/19:11:09:13 Nat HOME PageOpen InstallCompleteDialog   2013/8/19:11:09:17 Nat HOME === Setup ended ===
2013/8/19:11:09:20 Nat HOME === Setup started on HOME by Nat === 2013/8/19:11:09:20 Nat HOME Path_Length: 151 2013/8/19:11:09:20 Nat HOME Current Directory E:\Autodesk_3ds_Max_2014_EFGJKS_Win_64bit_dlm 2013/8/19:11:09:20 Nat HOME Launch 2013/8/19:11:09:20 Nat HOME CommandLine    2013/8/19:11:09:20 Nat HOME Path_Length: 151 2013/8/19:11:09:20 Nat HOME Current Directory C:\Users\Nat\AppData\Local\Temp\_AIED8.tmp 2013/8/19:11:09:22 Nat HOME === Setup ended ===
2013/8/19:11:09:21 Nat HOME === Setup started on HOME by Nat === 2013/8/19:11:09:21 Nat HOME Path_Length: 151 2013/8/19:11:09:21 Nat HOME Current Directory C:\Users\Nat\AppData\Local\Temp\_AIED8.tmp 2013/8/19:11:09:21 Nat HOME Launch 2013/8/19:11:09:22 Nat HOME PageOpen LaunchDialog   2013/8/19:11:09:23 Nat HOME PageOpen LicenseDialog   2013/8/19:11:09:26 Nat HOME PageOpen ProductInfoDialog   2013/8/19:11:10:07 Nat HOME PageOpen ProductSelectionDialog2   2013/8/19:11:10:11 Nat HOME PageOpen FullProgressDialog   2013/8/19:11:10:11 Nat HOME Installing Microsoft Visual C++ 2008 SP1 Redistributable (x86): "E:\Autodesk_3ds_Max_2014_EFGJKS_Win_64bit_dlm\3rdParty\x86\VCRedist\2008SP1\vcredist_x86.exe" /q 2013/8/19:11:11:35 Nat HOME Install Microsoft Visual C++ 2008 SP1 Redistributable (x86) Failed Installation aborted, Result=1603 2013/8/19:11:11:35 Nat HOME PageOpen InstallCompleteDialog   2013/8/19:11:15:13 Nat HOME === Setup ended ===
2013/8/19:11:23:00 Nat HOME === Setup started on HOME by Nat === 2013/8/19:11:23:00 Nat HOME Path_Length: 151 2013/8/19:11:23:00 Nat HOME Current Directory E:\INSTAL FOR WINDOWS-8\Autodesk_3ds_Max_2014\Autodesk_3ds_Max_2014_EFGJKS_Win_64bit_dlm 2013/8/19:11:23:00 Nat HOME Launch 2013/8/19:11:23:00 Nat HOME CommandLine    2013/8/19:11:23:00 Nat HOME Path_Length: 151 2013/8/19:11:23:00 Nat HOME Current Directory C:\Users\Nat\AppData\Local\Temp\_AI916B.tmp 2013/8/19:11:23:11 Nat HOME === Setup ended ===
2013/8/19:11:23:05 Nat HOME === Setup started on HOME by Nat === 2013/8/19:11:23:05 Nat HOME Path_Length: 151 2013/8/19:11:23:05 Nat HOME Current Directory C:\Users\Nat\AppData\Local\Temp\_AI916B.tmp 2013/8/19:11:23:05 Nat HOME Launch 2013/8/19:11:23:09 Nat HOME PageOpen LaunchDialog   2013/8/19:11:23:12 Nat HOME PageOpen LicenseDialog   2013/8/19:11:23:15 Nat HOME PageOpen ProductInfoDialog   2013/8/19:11:23:33 Nat HOME PageOpen ProductSelectionDialog2   2013/8/19:11:23:34 Nat HOME PageOpen FullProgressDialog   2013/8/19:11:23:35 Nat HOME Installing Microsoft Visual C++ 2008 SP1 Redistributable (x86): "E:\INSTAL FOR WINDOWS-8\Autodesk_3ds_Max_2014\Autodesk_3ds_Max_2014_EFGJKS_Win_64bit_dlm\3rdParty\x86\VCRedist\2008SP1\vcredist_x86.exe" /q 2013/8/19:11:24:58 Nat HOME Install Microsoft Visual C++ 2008 SP1 Redistributable (x86) Failed Installation aborted, Result=1603 2013/8/19:11:24:59 Nat HOME PageOpen InstallCompleteDialog   2013/8/19:11:25:16 Nat HOME === Setup ended ===
2013/8/19:11:25:47 Nat HOME === Setup started on HOME by Nat === 2013/8/19:11:25:47 Nat HOME Path_Length: 151 2013/8/19:11:25:47 Nat HOME Current Directory E:\INSTAL FOR WINDOWS-8\Autodesk_3ds_Max_2014\Autodesk_3ds_Max_2014_EFGJKS_Win_64bit_dlm 2013/8/19:11:25:47 Nat HOME Launch 2013/8/19:11:25:47 Nat HOME CommandLine    2013/8/19:11:25:47 Nat HOME Path_Length: 151 2013/8/19:11:25:47 Nat HOME Current Directory C:\Users\Nat\AppData\Local\Temp\_AI1D94.tmp 2013/8/19:11:25:52 Nat HOME === Setup ended ===
2013/8/19:11:25:49 Nat HOME === Setup started on HOME by Nat === 2013/8/19:11:25:49 Nat HOME Path_Length: 151 2013/8/19:11:25:49 Nat HOME Current Directory C:\Users\Nat\AppData\Local\Temp\_AI1D94.tmp 2013/8/19:11:25:49 Nat HOME Launch 2013/8/19:11:25:51 Nat HOME PageOpen LaunchDialog   2013/8/19:11:26:05 Nat HOME PageOpen LicenseDialog   2013/8/19:11:26:08 Nat HOME PageOpen ProductInfoDialog   2013/8/19:11:26:25 Nat HOME PageOpen ProductSelectionDialog2   2013/8/19:11:27:43 Nat HOME PageOpen FullProgressDialog   2013/8/19:11:27:43 Nat HOME Installing Microsoft Visual C++ 2008 SP1 Redistributable (x86): "E:\INSTAL FOR WINDOWS-8\Autodesk_3ds_Max_2014\Autodesk_3ds_Max_2014_EFGJKS_Win_64bit_dlm\3rdParty\x86\VCRedist\2008SP1\vcredist_x86.exe" /q 2013/8/19:11:28:55 Nat HOME Install Microsoft Visual C++ 2008 SP1 Redistributable (x86) Failed Installation aborted, Result=1603 2013/8/19:11:28:56 Nat HOME PageOpen InstallCompleteDialog   2013/8/19:11:29:01 Nat HOME === Setup ended ===
2013/8/19:11:29:07 Nat HOME === Setup started on HOME by Nat === 2013/8/19:11:29:07 Nat HOME Path_Length: 151 2013/8/19:11:29:07 Nat HOME Current Directory E:\INSTAL FOR WINDOWS-8\Autodesk_3ds_Max_2014\Autodesk_3ds_Max_2014_EFGJKS_Win_64bit_dlm 2013/8/19:11:29:07 Nat HOME Launch 2013/8/19:11:29:07 Nat HOME CommandLine    2013/8/19:11:29:07 Nat HOME Path_Length: 151 2013/8/19:11:29:07 Nat HOME Current Directory C:\Users\Nat\AppData\Local\Temp\_AI2D84.tmp 2013/8/19:11:29:13 Nat HOME === Setup ended ===
2013/8/19:11:29:11 Nat HOME === Setup started on HOME by Nat === 2013/8/19:11:29:11 Nat HOME Path_Length: 151 2013/8/19:11:29:11 Nat HOME Current Directory C:\Users\Nat\AppData\Local\Temp\_AI2D84.tmp 2013/8/19:11:29:11 Nat HOME Launch 2013/8/19:11:29:12 Nat HOME PageOpen LaunchDialog   2013/8/19:11:29:23 Nat HOME PageOpen LicenseDialog   2013/8/19:11:29:26 Nat HOME PageOpen ProductInfoDialog   2013/8/19:11:29:39 Nat HOME PageOpen ProductSelectionDialog2   2013/8/19:11:29:41 Nat HOME PageOpen FullProgressDialog   2013/8/19:11:29:42 Nat HOME Installing Microsoft Visual C++ 2008 SP1 Redistributable (x86): "E:\INSTAL FOR WINDOWS-8\Autodesk_3ds_Max_2014\Autodesk_3ds_Max_2014_EFGJKS_Win_64bit_dlm\3rdParty\x86\VCRedist\2008SP1\vcredist_x86.exe" /q 2013/8/19:11:30:48 Nat HOME Install Microsoft Visual C++ 2008 SP1 Redistributable (x86) Failed Installation aborted, Result=1603 2013/8/19:11:30:49 Nat HOME PageOpen InstallCompleteDialog   2013/8/19:11:51:14 Nat HOME === Setup ended ===
2013/8/19:11:52:09 Nat HOME === Setup started on HOME by Nat === 2013/8/19:11:52:09 Nat HOME Path_Length: 151 2013/8/19:11:52:09 Nat HOME Current Directory E:\INSTAL FOR WINDOWS-8\Autodesk_3ds_Max_2014\Autodesk_3ds_Max_2014_EFGJKS_Win_64bit_dlm 2013/8/19:11:52:09 Nat HOME Launch 2013/8/19:11:52:09 Nat HOME CommandLine    2013/8/19:11:52:09 Nat HOME Path_Length: 151 2013/8/19:11:52:09 Nat HOME Current Directory C:\Users\Nat\AppData\Local\Temp\_AI41A2.tmp 2013/8/19:11:52:15 Nat HOME === Setup ended ===
2013/8/19:11:52:11 Nat HOME === Setup started on HOME by Nat === 2013/8/19:11:52:11 Nat HOME Path_Length: 151 2013/8/19:11:52:11 Nat HOME Current Directory C:\Users\Nat\AppData\Local\Temp\_AI41A2.tmp 2013/8/19:11:52:11 Nat HOME Launch 2013/8/19:11:52:14 Nat HOME PageOpen LaunchDialog   2013/8/19:11:52:15 Nat HOME PageOpen LicenseDialog   2013/8/19:11:52:17 Nat HOME PageOpen ProductInfoDialog   2013/8/19:11:52:37 Nat HOME PageOpen ProductSelectionDialog2   2013/8/19:11:52:39 Nat HOME PageOpen FullProgressDialog   2013/8/19:11:52:39 Nat HOME Installing Microsoft Visual C++ 2008 SP1 Redistributable (x86): "E:\INSTAL FOR WINDOWS-8\Autodesk_3ds_Max_2014\Autodesk_3ds_Max_2014_EFGJKS_Win_64bit_dlm\3rdParty\x86\VCRedist\2008SP1\vcredist_x86.exe" /q 2013/8/19:11:53:55 Nat HOME Install Microsoft Visual C++ 2008 SP1 Redistributable (x86) Failed Installation aborted, Result=1603 2013/8/19:11:53:56 Nat HOME PageOpen InstallCompleteDialog   2013/8/19:11:54:02 Nat HOME === Setup ended ===
2013/8/19:12:02:32 Nat HOME === Setup started on HOME by Nat === 2013/8/19:12:02:32 Nat HOME Path_Length: 151 2013/8/19:12:02:32 Nat HOME Current Directory E:\INSTAL FOR WINDOWS-8\Autodesk_3ds_Max_2014\Autodesk_3ds_Max_2014_EFGJKS_Win_64bit_dlm 2013/8/19:12:02:32 Nat HOME Launch 2013/8/19:12:02:32 Nat HOME CommandLine    2013/8/19:12:02:32 Nat HOME Path_Length: 151 2013/8/19:12:02:32 Nat HOME Current Directory C:\Users\Nat\AppData\Local\Temp\_AIACE3.tmp 2013/8/19:12:02:42 Nat HOME === Setup ended ===
2013/8/19:12:02:35 Nat HOME === Setup started on HOME by Nat === 2013/8/19:12:02:35 Nat HOME Path_Length: 151 2013/8/19:12:02:35 Nat HOME Current Directory C:\Users\Nat\AppData\Local\Temp\_AIACE3.tmp 2013/8/19:12:02:35 Nat HOME Launch 2013/8/19:12:02:41 Nat HOME PageOpen LaunchDialog   2013/8/19:12:02:57 Nat HOME PageOpen LicenseDialog   2013/8/19:12:02:59 Nat HOME PageOpen ProductInfoDialog   2013/8/19:12:03:19 Nat HOME PageOpen ProductSelectionDialog2   2013/8/19:12:03:43 Nat HOME PageOpen FullProgressDialog   2013/8/19:12:03:43 Nat HOME Installing Microsoft Visual C++ 2008 SP1 Redistributable (x86): "E:\INSTAL FOR WINDOWS-8\Autodesk_3ds_Max_2014\Autodesk_3ds_Max_2014_EFGJKS_Win_64bit_dlm\3rdParty\x86\VCRedist\2008SP1\vcredist_x86.exe" /q 2013/8/19:12:04:41 Nat HOME Install Microsoft Visual C++ 2008 SP1 Redistributable (x86) Failed Installation aborted, Result=1603 2013/8/19:12:04:43 Nat HOME PageOpen InstallCompleteDialog   2013/8/19:12:05:42 Nat HOME === Setup ended ===
2013/8/19:12:13:52 Nat HOME === Setup started on HOME by Nat === 2013/8/19:12:13:52 Nat HOME Path_Length: 151 2013/8/19:12:13:52 Nat HOME Current Directory C:\Autodesk\Autodesk_3ds_Max_2014_EFGJKS_Win_64bit_wi_en-US 2013/8/19:12:13:52 Nat HOME Launch 2013/8/19:12:13:52 Nat HOME CommandLine /url "http://trial2.autodesk.com/SWDLDNET3/2014/3DSMAX/WI/Autodesk_3ds_Max_2014_EFGJKS_Win_64bit_wi_en-US_..." /akamai /auth authparam /sid SESSION_ID   2013/8/19:12:13:52 Nat HOME Path_Length: 151 2013/8/19:12:13:52 Nat HOME Current Directory C:\Users\Nat\AppData\Local\Temp\_AID81.tmp 2013/8/19:12:16:13 Nat HOME === Setup ended ===
2013/8/19:12:13:53 Nat HOME === Setup started on HOME by Nat === 2013/8/19:12:13:53 Nat HOME Path_Length: 151 2013/8/19:12:13:53 Nat HOME Current Directory C:\Users\Nat\AppData\Local\Temp\_AID81.tmp 2013/8/19:12:13:53 Nat HOME Launch 2013/8/19:12:15:03 Nat HOME Download Play SETUP_CONFIG http://trial2.autodesk.com/SWDLDNET3/2014/3DSMAX/WI/{CE0ABC82-BD3C-4F3D-9370-6CEBA82D6532}/SETUP_x64... 2013/8/19:12:16:13 Nat HOME Download Complete SETUP_CONFIG http://trial2.autodesk.com/SWDLDNET3/2014/3DSMAX/WI/{CE0ABC82-BD3C-4F3D-9370-6CEBA82D6532}/SETUP_x64... 2013/8/19:12:16:13 Nat HOME PageOpen LaunchDialog   2013/8/19:12:16:16 Nat HOME PageOpen LicenseDialog   2013/8/19:12:16:19 Nat HOME PageOpen ProductInfoDialog   2013/8/19:12:16:32 Nat HOME PageOpen ProductSelectionDialog2   2013/8/19:12:16:34 Nat HOME PageOpen FullProgressDialog   2013/8/19:12:16:35 Nat HOME Download Play VCREDIST2008SP1X86 http://trial2.autodesk.com/SWDLDNET3/2014/3DSMAX/WI/{CE0ABC82-BD3C-4F3D-9370-6CEBA82D6532}/VCREDIST2... 2013/8/19:12:16:45 Nat HOME Download Complete VCREDIST2008SP1X86 http://trial2.autodesk.com/SWDLDNET3/2014/3DSMAX/WI/{CE0ABC82-BD3C-4F3D-9370-6CEBA82D6532}/VCREDIST2... 2013/8/19:12:16:45 Nat HOME Installing Microsoft Visual C++ 2008 SP1 Redistributable (x86): "C:\Autodesk\WI\Autodesk 3ds Max 2014\3rdParty\x86\VCRedist\2008SP1\vcredist_x86.exe" /q 2013/8/19:12:17:28 Nat HOME Install Microsoft Visual C++ 2008 SP1 Redistributable (x86) Failed Installation aborted, Result=1603 2013/8/19:12:17:28 Nat HOME PageOpen InstallCompleteDialog   2013/8/19:12:17:34 Nat HOME === Setup ended ===
2013/8/19:12:18:27 Nat HOME === Setup started on HOME by Nat === 2013/8/19:12:18:27 Nat HOME Path_Length: 151 2013/8/19:12:18:27 Nat HOME Current Directory C:\Autodesk\Autodesk_3ds_Max_2014_EFGJKS_Win_64bit_wi_en-US 2013/8/19:12:18:27 Nat HOME Launch 2013/8/19:12:18:27 Nat HOME CommandLine /url "http://trial2.autodesk.com/SWDLDNET3/2014/3DSMAX/WI/Autodesk_3ds_Max_2014_EFGJKS_Win_64bit_wi_en-US_..." /akamai /auth authparam /sid SESSION_ID   2013/8/19:12:18:27 Nat HOME Path_Length: 151 2013/8/19:12:18:27 Nat HOME Current Directory C:\Users\Nat\AppData\Local\Temp\_AI3CBB.tmp 2013/8/19:12:18:29 Nat HOME === Setup ended ===
2013/8/19:12:18:28 Nat HOME === Setup started on HOME by Nat === 2013/8/19:12:18:28 Nat HOME Path_Length: 151 2013/8/19:12:18:28 Nat HOME Current Directory C:\Users\Nat\AppData\Local\Temp\_AI3CBB.tmp 2013/8/19:12:18:28 Nat HOME Launch 2013/8/19:12:18:28 Nat HOME Download Skipped SETUP_CONFIG http://trial2.autodesk.com/SWDLDNET3/2014/3DSMAX/WI/{CE0ABC82-BD3C-4F3D-9370-6CEBA82D6532}/SETUP_x64... 2013/8/19:12:18:28 Nat HOME PageOpen LaunchDialog   2013/8/19:12:18:31 Nat HOME PageOpen LicenseDialog   2013/8/19:12:18:33 Nat HOME PageOpen ProductInfoDialog   2013/8/19:12:18:39 Nat HOME PageOpen ProductSelectionDialog2   2013/8/19:12:18:41 Nat HOME PageOpen FullProgressDialog   2013/8/19:12:18:41 Nat HOME Download Skipped VCREDIST2008SP1X86 http://trial2.autodesk.com/SWDLDNET3/2014/3DSMAX/WI/{CE0ABC82-BD3C-4F3D-9370-6CEBA82D6532}/VCREDIST2... 2013/8/19:12:18:41 Nat HOME Installing Microsoft Visual C++ 2008 SP1 Redistributable (x86): "C:\Autodesk\WI\Autodesk 3ds Max 2014\3rdParty\x86\VCRedist\2008SP1\vcredist_x86.exe" /q 2013/8/19:12:18:49 Nat HOME Install Microsoft Visual C++ 2008 SP1 Redistributable (x86) Failed Installation aborted, Result=1603 2013/8/19:12:18:49 Nat HOME PageOpen InstallCompleteDialog   2013/8/19:12:19:11 Nat HOME === Setup ended ===
2013/8/19:12:25:10 Nat HOME === Setup started on HOME by Nat === 2013/8/19:12:25:10 Nat HOME Path_Length: 151 2013/8/19:12:25:10 Nat HOME Current Directory E:\INSTAL FOR WINDOWS-8\Autodesk_3ds_Max_2014\Autodesk_3ds_Max_2014_EFGJKS_Win_64bit_dlm 2013/8/19:12:25:10 Nat HOME Launch 2013/8/19:12:25:10 Nat HOME CommandLine    2013/8/19:12:25:10 Nat HOME Path_Length: 151 2013/8/19:12:25:10 Nat HOME Current Directory C:\Users\Nat\AppData\Local\Temp\_AI6526.tmp 2013/8/19:12:25:12 Nat HOME === Setup ended ===
2013/8/19:12:25:11 Nat HOME === Setup started on HOME by Nat === 2013/8/19:12:25:11 Nat HOME Path_Length: 151 2013/8/19:12:25:11 Nat HOME Current Directory C:\Users\Nat\AppData\Local\Temp\_AI6526.tmp 2013/8/19:12:25:11 Nat HOME Launch 2013/8/19:12:25:12 Nat HOME PageOpen LaunchDialog   2013/8/19:12:25:13 Nat HOME PageOpen LicenseDialog   2013/8/19:12:25:16 Nat HOME PageOpen ProductInfoDialog   2013/8/19:12:25:47 Nat HOME PageOpen ProductSelectionDialog2   2013/8/19:12:25:57 Nat HOME PageOpen FullProgressDialog   2013/8/19:12:25:57 Nat HOME Installing Microsoft Visual C++ 2008 SP1 Redistributable (x86): "E:\INSTAL FOR WINDOWS-8\Autodesk_3ds_Max_2014\Autodesk_3ds_Max_2014_EFGJKS_Win_64bit_dlm\3rdParty\x86\VCRedist\2008SP1\vcredist_x86.exe" /q 2013/8/19:12:27:06 Nat HOME Install Microsoft Visual C++ 2008 SP1 Redistributable (x86) Failed Installation aborted, Result=1603 2013/8/19:12:27:08 Nat HOME PageOpen InstallCompleteDialog   2013/8/19:12:27:13 Nat HOME === Setup ended ===
2013/8/19:12:28:33 Nat HOME === Setup started on HOME by Nat === 2013/8/19:12:28:33 Nat HOME Path_Length: 151 2013/8/19:12:28:33 Nat HOME Current Directory E:\INSTAL FOR WINDOWS-8\Autodesk_3ds_Max_2014\Autodesk_3ds_Max_2014_EFGJKS_Win_64bit_dlm 2013/8/19:12:28:33 Nat HOME Launch 2013/8/19:12:28:33 Nat HOME CommandLine    2013/8/19:12:28:33 Nat HOME Path_Length: 151 2013/8/19:12:28:33 Nat HOME Current Directory C:\Users\Nat\AppData\Local\Temp\_AI7EAA.tmp 2013/8/19:12:28:36 Nat HOME === Setup ended ===
2013/8/19:12:28:34 Nat HOME === Setup started on HOME by Nat === 2013/8/19:12:28:34 Nat HOME Path_Length: 151 2013/8/19:12:28:34 Nat HOME Current Directory C:\Users\Nat\AppData\Local\Temp\_AI7EAA.tmp 2013/8/19:12:28:34 Nat HOME Launch 2013/8/19:12:28:36 Nat HOME PageOpen LaunchDialog   2013/8/19:12:28:42 Nat HOME PageOpen LicenseDialog   2013/8/19:12:28:44 Nat HOME PageOpen ProductInfoDialog   2013/8/19:12:28:55 Nat HOME PageOpen ProductSelectionDialog2   2013/8/19:12:28:58 Nat HOME PageOpen FullProgressDialog   2013/8/19:12:28:58 Nat HOME Installing Microsoft Visual C++ 2008 SP1 Redistributable (x86): "E:\INSTAL FOR WINDOWS-8\Autodesk_3ds_Max_2014\Autodesk_3ds_Max_2014_EFGJKS_Win_64bit_dlm\3rdParty\x86\VCRedist\2008SP1\vcredist_x86.exe" /q 2013/8/19:12:29:01 Nat HOME Install Microsoft Visual C++ 2008 SP1 Redistributable (x86) Failed Installation aborted, Result=1603 2013/8/19:12:29:02 Nat HOME PageOpen InstallCompleteDialog   2013/8/19:12:29:09 Nat HOME === Setup ended ===
2013/8/19:13:01:30 Nat HOME === Setup started on HOME by Nat === 2013/8/19:13:01:30 Nat HOME Path_Length: 151 2013/8/19:13:01:30 Nat HOME Current Directory E:\INSTAL FOR WINDOWS-8\Autodesk_3ds_Max_2014\Autodesk_3ds_Max_2014_EFGJKS_Win_64bit_dlm 2013/8/19:13:01:30 Nat HOME Launch 2013/8/19:13:01:30 Nat HOME CommandLine    2013/8/19:13:01:30 Nat HOME Path_Length: 151 2013/8/19:13:01:30 Nat HOME Current Directory C:\Users\Nat\AppData\Local\Temp\_AI9E6F.tmp 2013/8/19:13:01:43 Nat HOME === Setup ended ===
2013/8/19:13:01:32 Nat HOME === Setup started on HOME by Nat === 2013/8/19:13:01:32 Nat HOME Path_Length: 151 2013/8/19:13:01:32 Nat HOME Current Directory C:\Users\Nat\AppData\Local\Temp\_AI9E6F.tmp 2013/8/19:13:01:32 Nat HOME Launch 2013/8/19:13:01:43 Nat HOME PageOpen LaunchDialog   2013/8/19:13:02:03 Nat HOME PageOpen LicenseDialog   2013/8/19:13:02:06 Nat HOME PageOpen ProductInfoDialog   2013/8/19:13:02:35 Nat HOME PageOpen ProductSelectionDialog2   2013/8/19:13:02:38 Nat HOME PageOpen FullProgressDialog   2013/8/19:13:02:38 Nat HOME Installing Microsoft Visual C++ 2008 SP1 Redistributable (x86): "E:\INSTAL FOR WINDOWS-8\Autodesk_3ds_Max_2014\Autodesk_3ds_Max_2014_EFGJKS_Win_64bit_dlm\3rdParty\x86\VCRedist\2008SP1\vcredist_x86.exe" /q 2013/8/19:13:03:25 Nat HOME Install Microsoft Visual C++ 2008 SP1 Redistributable (x86) Failed Installation aborted, Result=1603
Сообщение 10 из 18
в ответ: Anonymous
На самом деле все просто.Полный снос С++(это даже не обсуждается),снос всех фреймворков,только затем полная чистка(вручную).Я тоже здесь задавал такой вопрос-сообщество это не производитель,здесь делятся только своим опытом(личным).Мой вам совет:посмотрите на чим базируется программа и вы многое поймете,с вашим опытом советую снести нахрен винду и произвести "чистую"установку.Если вопросы остались то в личку...Кто-то сказал что я оскорбил Алексея Лобанова-так это не так(а если так то сильно извеняюсь).Отдельно ни чего качать не надо,нет смысла,все это системные ошибки...Просто вместе с обновлением версии надо обнавлять саму платформу(задумайтесь почему никогда не будет русификации 3DS Max)...Да и Майка из той же басни...Image 076.jpg
Сообщение 11 из 18
в ответ: Anonymous
Спасибо что откликнулись, не могу напистаь вам в личку можете со мной пообщеться на почте? Мой адрес nat-im (собака) mailru Спасибо.
Сообщение 12 из 18
в ответ: Anonymous
Привет!
У меня похожая бролема с установкой. Windows 8, Autodesk пытаеться загрузить Microsoft Visual C ++ а потом выдает, что на картинке. Что мне делать?
Спасибо
Сообщение 13 из 18
в ответ: Anonymous
Походите по торрентам,там часто обсуждают-нужна полная чистка,Макс должен сам установить С++ и все остальное,или как вариант снос системы 😞
Сообщение 14 из 18
в ответ: Anonymous
Спасибо за ответ. Да, я откатила систему с удалением всех файлов. Сейчас ижет установка, уже 12 шаг из 16 🙂 надеюсь получится! Сердце
Сообщение 15 из 18
в ответ: Anonymous
Значит установится,удачи 🙂
Сообщение 16 из 18
scionik_andy
в ответ: Anonymous
нормально установилось?
portfolio
Expert Elite Member
Сообщение 17 из 18
scionik_andy
http://autolisp.ru/2013/09/19/install-fails-1603/ Вот тут хорошая полезняшка, стоит попробовать!
portfolio
Expert Elite Member
Сообщение 18 из 18
robikdim
в ответ: Anonymous
3d max решение проблемы с установкой
100% решение проблемы!
1. Запускаем "Autodesk_3ds_Max_2014_EFGJKS_Win_64bit_dlm.sfx.exe" например
2. Как доходит до установки Framework получаем ошибку.
3. Все закрываем.
4. Во время установки на диске С создается папка с распакованными установочными файлами, туда и заходим
5. Заходим на диск C:\Autodesk\Autodesk_3ds_Max_2014_EFGJKS_Win_64bit_dlm
6. Если система 64 битная заходим в папку x64
(C:\Autodesk\Autodesk_3ds_Max_2014_EFGJKS_Win_64bit_dlm\x64)
там список папок
- Cp
- DirectConnect
- ESM
- Inventor_Server
- max
- PDATA
- Revit
- Tools
7. Спокойно устанавливаем Макс из папки "max"
8. И все остальное из папок внутри папки "x64"
9. Регистрация ни чем не отличается не забываем про права администратора. (запускаем ярлык с рабочего стола и таблетку с правами админа, патчим, генерируем)
тоже долго парился с Framework. Тоже винду сносил (проблема решалась)
но вот на очередном компе добил и решил проблему обойдя установку Framework.
система w7 64 бит SP1
На многих форумах люди мучаются.
!!!-------- Пользуйтесь, копируйте способ чтоб народу помочь. -------!!!
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
Новая тема
