Não estou conseguindo resolver o seguinte problema:
Criei um modelo generico e ao visualiza-lo na planta de piso em que o mesmo está inserido este sempre aparece em vista, nunca aparece cortado nem fica invisível independente da altura que eu setar a faixa de vista da planta. Alguém tem a solução?
Grato desde já.
Solucionado! Ir para Solução.
Solucionado por ramos780. Ir para Solução.
Sua pergunta obteve uma resposta que resolveu a duvida? Então clique no botão Aceitar Solução.
Fábio Santana
Architect | CAD/BIM Manager
Olá Fabio Santana, a idéia é representar a coifa em concreto de um churrasqueira. Coloquei em material genérico pois fiquei em dúvidade qual família usar.
Olá Gabriel,
Sendo uma coifa de churrasqueira, atribua outra categoria, Parede ou Equipamento Especial por exemplo, pois aí ela será representada cortada. Caso apresente outros elementos e a categoria escolhida não seria o mais adequado, você pode inserir um parâmetro ao elemento e se utilizar de filtros nos quantitativos para separar as informções desejadas. É uma ideia...
abraços
Não encontrou o que está procurando? Pergunte à comunidade ou compartilhe seu conhecimento.
