saludos des de colombia
1.tengo curiosidad no se si en REVIT se puede hacer este tipo de detalle que se ven en la imagen 1, que se pueden acotar y dar especificaciones Y VER EL DETALLE EN 3D en caso que se pueda como lo podria hacer
2. en REVIT se puden hacer transparentes una o varias capas para poder lograr el efecto de la IMAGEN 2 y asi mostrar el recorrido de las instalaciones
hidraulicas o como se comporta el volumen internamente, como se hace en caso de lograrse
de antemano muchas gracias por su ayuda
cordialmente KARLA RUBIO
IMAGEN 1
IMAGEN 2
¡Resuelto! Ir a solución.
Resuelto por Alfredo_Medina. Ir a solución.
Si estos son dos temas distintos, deberían ir en temas separados, para mejor organización del foro.
Con respecto a la primera pregunta, no se ve muy bien la imagen, pero entiendo que quieres saber cómo hacer detalles en 3d? Se debe duplicar una vista 3d y luego aseguarla con el candado. Luego, Revit te permite poner anotaciones sobre la vista 3d, como etiquetas, dimensions, notas-clave, notas de material, texto y dimensions.
Con respecto a la segunda pregunta, selecciona el techo en una vista 3d, y seleccionas sobre-escribir, por elemento, y especificas un porcentaje de transparencia. También se podría por VG (Visibilidad y Graficas), asignar transparencia a la categoría de techos.
Que mas parcera, si se puede hacer pero va dependiendo de lo que quieras obtener de tu modelo es la forma en que modelas por ejemplo yo nunca utilizo stacked walls por que yo llevo mis modelos a BIM , diseño , reviso y construyo. en el caso de las instalaciones para visualizarlas puedes cambiar la disciplina de la vista para que te resalte los elementos que quieras ver . escribeme y revisamos mas en especifico lo que quieres hacer saludos.....
¿No encontraste lo que buscabas? Pregúntale a la comunidad o comparte tus conocimientos.
