Bom dia,
Há dois dias atrás, o inventor 2015 começou a abrir a mensagem de erro (em anexo) a cada vez que um arquivo é aberto.
A mesma janela abre quando estou trabalhando com mais arquivos, quando vou trocar a arera de trabalho, a mesma aparece novamente.
Alguém pode me ajudar?
Muito obrigado.
Solucionado! Ir para Solução.
Solucionado por Crstiano. Ir para Solução.
Olá,
Este erro é devido ao addin instalado junto ao Inventor, com base num banco de dados no Autocad Eletrical.
Talvez isso tenha ocorrido por uma desinstalação n banco de dados do eletrical e assim fica sem a referencia de busca.
Sugiro reinstalar o banco de dados do eletrical ou caso você não o utilize remover através do Setup de instalação do Suite.
Uma verificação rapida é você entrar no Inventor e entrar no gerenciador de Addins e desativar o Addin do Eletrical. Provavelmente você não receberá mais a mensagem de erro.
Espero ter ajudado.
Bom dia Cristiano,
Muito obrigado pela breve ajuda.
Segui sua dica e está tudo "ok". A mensagem não aparece mais.
Achei estranho, pois não fiz nenhuma desinstalação ou instalação a mais, aconteceu do nada mesmo.
Abs
Não encontrou o que está procurando? Pergunte à comunidade ou compartilhe seu conhecimento.
