Cuando entro en el modelo una viga de hormigon, en el cuadro de dialogo que se abre, en el apartado seccion y material, solamente existe una seccion de 40x60 cm y no hay manera de cambiarla por otra. ¿Como puedo hacerlo?
@julioaldaz para una mayor claridad @joaquim.moral ha editado el título original: vigas de hormigón. Secciones. Consulta cómo escoger el mejor título para tu post. ¡Gracias por participar!
¡Resuelto! Ir a solución.
Resuelto por bigcarl5000kg. Ir a solución.
Hi @julioaldaz,
first, please place your question next time in English.
To get another dimensions, easy overwrite these in the Dialog for concrete beam (here from my German version):
Thanks a lot, Bigcar, I understand, you are german and I spanish. It's an easy solution, but you can spend the life searching for it. Best regards
