Saludos a todos.
En varios ejemplos que he revisado, las cantidades numéricas de masa (kg) y peso (kgf) son las mismas.
Esto se nota al visualizar las tablas de "Quantities" y "Stories".
Los pesos aparecen expresados en kgf y las masas en kg pero, estas últimas sin dividirse entre 9,81m/s².
¡Resuelto! Ir a solución.
Resuelto por okapawal. Ir a solución.
The value of force (weight) in kilogram-force (kgf, kp, kG) is the same as the value of mass in kilograms (kg).
Just ask yourself what is the weight of one kilogram mass?
https://es.wikipedia.org/wiki/Kilopondio
@ingragv
El valor de la fuerza (peso) en kilogramo-fuerza (kgf, kp, kG) es el mismo que el valor de la masa en kilogramos (kg).
Solo pregúntate cuál es el peso de un kilogramo de masa.
Traducido con Google Translate
Hola @ingragv,
¡Gracias por participar en la Comunidad Autodesk!
¿Te ha ayudado la respuesta de @okapawal a solucionar tu duda?
Si es así, puedes hacer clic en el botón "Aceptar como solución". De esta manera ayudas a que otras personas usuarias puedan acceder y encontrar más fácilmente la información.
De lo contrario, coméntanos en este mismo hilo para que la comunidad pueda seguir ayudándote.
Gracias y esperamos tu respuesta,
¿Te ha parecido útil este post? ¡Deja un like!
¿Tu pregunta ha sido solucionada? Selecciona 'Marcar como solución' y ayuda a las demás a encontrar fácilmente la información.
Your question got successfully answered? Then just click on the 'Mark as solution'
Joaquim Moral
Spanish Community
