Hola, estoy intentando hacer esta optimización,son en total 49 piezas iguales, en la primer lámina salen 5 unidades por láminas, pero las otras dos las optimiza mal. Realmente se deberia de gastar 10 láminas, he intentado cambiar la configuración pero sigue usando 11 láminas. Alguien sabe como puedo lograr solcuionar esto.
Muchas gracias.
@daniel.castanoFCXSN para una mayor claridad @joaquim.moral ha editado el título original: Nesting no optimiza bien.
Recuerda consultar cómo escoger el mejor título para tu post. ¡Gracias por participar!
¡Resuelto! Ir a solución.
Resuelto por LeoAlatorre. Ir a solución.
Hola @daniel.castanoFCXSN
Es posible que nos compartas el .ipt de la pieza para intentar replicar el error, lo estoy haciendo yo con una figura similar que dibuje pero me funciona bien.
Saludos
Abri el archivo que compartiste y me generaba incluso más hojas, lo hacia diferente al tuyo pero igual no quedeba bien, lo que hice fue aumentar el tiempo de procesamiento a estos valores:
con ese cambio ya hizo el calculo correcto
Utilicé los mismo parámetros pero sigue sin funcionar. No se si sea otra configuración.
Veo que en este ultimo ejemplo definiste 48 piezas, si pones las 49 cómo lo genera?
En mi caso ya estuve revisando mejor los parametros y el único que hace la diferencia es el modo de optimizar los remanentes
Con la opción "minimize Length"
Con la opción "minimize width"
Tambien te muestro los parametros de separación entre elemntos y el marco, no creo que esté sea el problema debido a que solo lo presenta en la ultima lamina, pero igual para que lo consideres.
También valida que permita rotar en todas las direcciones la pieza
Si todo esto está correcto, podría ser incluso algun error del programa, instala las actualizaciones que estén disponibles para tu versión de inventor, en mi caso estoy utilizando inventor 2023.1.1
Hola @daniel.castanoFCXSN,
¡Gracias por participar en la Comunidad Autodesk!
¿Te ha ayudado la respuesta de @LeoAlatorre a solucionar tu duda?
Si es así, puedes hacer clic en el botón "Aceptar como solución". De esta manera ayudas a que otras personas usuarias puedan acceder y encontrar más fácilmente la información.
De lo contrario, coméntanos en este mismo hilo para que la comunidad pueda seguir ayudándote. También te animo a que nos digas qué versión utilizas así como adjuntes alguna imagen de tu duda, si lo crees conveniente.
Gracias y esperamos tu respuesta,
¿Te ha parecido útil este post? ¡Deja un like!
¿Tu pregunta ha sido solucionada? Selecciona 'Marcar como solución' y ayuda a las demás a encontrar fácilmente la información.
Your question got successfully answered? Then just click on the 'Mark as solution'
Joaquim Moral
Spanish Community
Muchas gracias por su ayuda.
Cambiando los parámetros en la optimizacion anterior me optimizaba incluos peor. Entonces cree un archivo nuevo para empezar todo desde cero y puse los parámetros y ahora si funcionó.
