Cómo puedo eliminar dicho colores de mi pieza y evitar así que mi archivo esté sobrecargado?
Resulta que trabajo con piezas que van cambiando el color segun el gusto del cliente. Cuando ya tengo un color decidido, cómo puedo eliminar el resto que ya no necesito?
¡Resuelto! Ir a solución.
Resuelto por Francisco_García. Ir a solución.
Hola @anthony.ravello , hasta donde yo se, no creo que por que tengas 25 colores "cargados" en una pieza, esta no tiene más tamaño, ni está sobrecargado. Pero bueno, si tu gusto es eliminar los colores que no usas, con ponerte encima de uno, botón derecho y eliminar, es más que suficiente. OJO, algunos no te dejará eliminar porque te dice que está en uso, aunque no lo estés usando. Esto lo he hecho algunas veces (más que nada por manía) y no recuerdo que la pieza esté más aligerada. Las operaciones son las que sobrecargan la pieza y no los materiales o los colores. Pero bueno, prueba lo que te indico a ver si se aligera tu pieza.
Mecanico14
Siempre parece imposible hasta que se hace.@anthony.ravello , el sistema que te ha comentado @Mecanico14 es el correcto, pero como veo que tienes muchos aspectos en el documento, en esta animación te muestro el sistema para hacer lo que buscas de manera mucho más rápida que ir eliminando uno a uno.
una pregunta más
Como puedo ver todos los mensajes que he escrito en el forum de autodesk? o las preguntas. Gracias
@anthony.ravello ha escrito:
Los más rápido es hacer clic sobre tu nombre:
Eso te llevará a otra pantalla en la que podrás ver toda esa información que te interesa:
Buenas @anthony.ravello
Al hilo de la pregunta que hacías de los aspectos de las piezas no utilizados creo que este link te será muy interesante para realizarlo con ilogic
La ejecutas en el ensamblaje superior y lo realiza en cada subensamblaje y cada pieza dentro de él.
Espero que os sea útil
Saludos!
Este era el 2º enlace perdon
¿No encontraste lo que buscabas? Pregúntale a la comunidad o comparte tus conocimientos.
