cuando estoy haciendo intersecciones me sale esta aviso:
The primary road for this T-junction will result in a circular dependency with the existing intersections.
El camino principal para esta unión en T resultará en una dependencia circular con las intersecciones existentes.
que podria hacer espero me pueda yudar.
¡Resuelto! Ir a solución.
Resuelto por arturopolanco. Ir a solución.
Hola, puede ver tu proyecto pero no se adjuntaron las superficies, por lo que no te puedo hacer la solucion de alguna de las intersecciones. pero en la interseccion de Calle y Pasaje con Derechos de Via Distintos la solicion es hacerla Manual ( en YouTube hay un Video Buenisimo del Ing Polanco )
y la otra deberia de salir automatica. Pero si no, de Forma Manual si seguro te sale.
Si no te sale, pone de nuevo el archivo pero con la superficie, para ayudarte
Saludes
Este mensaje esta relacionado con el orden de la jerarquia que estas usando en la ventana de creaccion de intersecciones, donde indicas cual sera principal y cual sera secundaria. Esto ocurre cuando tienes mas de una interseccion en tu proyecto.
Esto ocurre cuando usas el metodo automatico de creaccion de intersecciones. Si es complicado corregir la jerarquia puede usar el metodo manual.
