Boa Tarde
Eu estava trabalhando num arquivo isometrico utilizando a viewport em hidden quando todo o desenho parece que deslocou
Alguem saberia me dizer o que pode ter ocorrido?
Solucionado! Ir para Solução.
Solucionado por RMartinellidS. Ir para Solução.
Olá RMartinellidS e bem vindo à Comunidade Autodesk!
Só pela imagem, é dificil de saber o que aconteceu...
Possivelmente, é apenas algum erro de display, tenta colocar o estilo visual em '2D Wireframe' e diz se se mantem o mesmo erro.
Se não, tenta abilitar/desabilitar o Hardware Acceleration.
Se te for possivel/permitido, anexa o dwg, para podermos vêr se é do ficheiro.
Espero que ajude
Henrique
Olá Henrique obrigado.
O problema persistia mesmo quando fechava e abria o arquivo novamente.
Porém fechando e reiniciando o Autocad ele volta ao normal, este erro ja aconteceu umas 3x hoje mas é só fazer este procedimento que volta ao normal
Não sei se é um problema de hardware ou no software do autocad mesmo.
Obrigado pela ajuda
RMartinellidS escreveu:
Olá RMartinellidS,
eu estou inclinado para que o problema seja de placa gráfica.
Para testar isso é que eu pedí para ligar/desligar o o Hardware Acceleration da placa gráfica.
Por vezes, se estiver ON, e passar a OFF (ou o contrário) resolve os problemas de 'display', ou tentar instalar drivers cetificadas/aconselhadas para a tua placa gráfica, caso existam no Certified Hardware da Autodesk
Espero que ajude
Henrique
Não encontrou o que está procurando? Pergunte à comunidade ou compartilhe seu conhecimento.
