hola al momento de emepzar los esquemas le quiero ingresar los simblos electricos pero me sale muy pequeños como puedo solucionar esto
Desde el omento que configuras tu proyecto se indica la escala a la que quieres trabajar, o bien puedes ir a la pestaña Schematic >Drawing properties > Drawing Format > Scale: en eta sección puedes indicar el tamaño de la escla con la que quieres trabajar y las unidades (mm, in).
Si aun así el tamaño de los componentes no te parece: Schematic > Icon menu en la ventana Insert component en la parte inferior puedes cambiar los parámetros de escala: Scale schematic, Scale Panel, dependiendo si estas rtabajando con los diagramas de conexion o con el ensamble de componentes.
Espero haber ayudado.
Saludos.
Desde el momento que configuras tu proyecto se indica la escala a la que quieres trabajar, o bien puedes ir a la pestaña Schematic >Drawing properties > Drawing Format > Scale: en esta sección puedes indicar el tamaño de la escla con la que quieres trabajar y las unidades (mm, in).
Si aun así el tamaño de los componentes no te parece: Schematic > Icon menu en la ventana Insert component en la parte inferior puedes cambiar los parámetros de escala: Scale schematic, Scale Panel, dependiendo si estas trabajando con los diagramas de conexion o con el ensamble de componentes.
Saludos.
¿No encontraste lo que buscabas? Pregúntale a la comunidad o comparte tus conocimientos.
