Comunidade
Civil 3D & InfraWorks - Português
Compartilhe seu conhecimento, faça perguntas colabore com ideias e explore os tópicos mais populares de Civil 3D e Infraworks.
cancelar
Mostrando resultados para
Mostrar  apenas  | Pesquisar então
Você quer dizer:
Valores de K1 e K2 de uma parabola composta - Por Expression
7 RESPOSTAS 7
SOLUCIONADO
Responder
Mensagem 1 de 8
Eduardo.Soethe
1220 Exibições, 7 Respostas
Olá pessoal, faz muito tempo q não posto, mas achei interessante está dúvida e resolvi compartilhar.
Primeiramente vamos entender o Fator K
O valor K representa o comprimento da curva no plano horizontal em metros, para cada 1% de variação na declividade longitudinal:
i1: rampa do greide (%) de entrada
i2: rampa do greide (%) de saída
A: diferença algébrica entre i2 e i1(%)
K1: parâmetro de curvatura (m/%) do PCV até o PIV
K2: parâmetro de curvatura (m/%) do PTV até o PIV
Y2: comprimento total da curva (m) do PTV até o PIV
e: flexa máxima da curva (m)
z: ordenada da curva para uma distância x (m)
x: distância entre o ponto de tangência da curva (PCV ou PTV) até o ponto requerido (m)
Expressão de uma Parabola Simétrica.
onde:Formulario 15.25.jpg
L = comprimento da parábola, em metros.
A = diferença algébrica de rampas, em %.
K = parâmetro da parábola.
Expressão de uma Parabola Assimétrica
onde:
_______________________________________________________________
Ok, sabendo disto vamos a obra:
Localize onde faremos a expression conforme abaixo, clique com o botão direito e New...
Para K1, faremos a seguite Expression, e clique OK.
Para K2, faremos a seguite Expression, e clique OK.
Depois de criado as expression, vá no label do seu perfil, e adicione as informações de K1 e K2 que criamos, e mais as informações de L1 e L2
As informações no no Label, ficará desta forma:
Eduardo Soethe Cursino
Civil Eng. | BIM Specialist
Soethe Cursino Consultoria | BIM for Infrastructure | LinkedIn
Autodesk Certified BIM Specialist: Road and Highways Solution
AutoCAD Civil 3D Certified Professional
__________________________________________________________________________
Se a resposta resolveu o seu problema, clique em Aceitar como Solução isso ajuda os outros usuários a encontrar rapidamente uma reposta e Kudos de gostou.
Autodesk Community
7 RESPOSTAS 7
Mensagem 2 de 8
Muito bom esse post, parabéns!
Anderson Santos
Mensagem 3 de 8
pedro_soethe
em resposta a: Eduardo.Soethe
Muito válido para o dia a dia em projetos.
Mensagem 4 de 8
tiagogarlipp
TOP Eduardo, parabéns! Quero postagem de Part Builder... é possível ? Estou evoluindo no software porém não consigo setar o topo da estrutura na surface.
Abraço!
Tiago Garlipp
Engenheiro Civil Especialista | Enel Green Power
Blog pessoal:
www.garlipp.blogspot.com
Portal EAD: https://enggarlipp.wixsite.com/biminfra
Mensagem 5 de 8
Eduardo.Soethe
em resposta a: tiagogarlipp
Vou aprofundar no Part Builder, ai vou te mantendo informado!
Abraço
Autodesk Community
Mensagem 6 de 8
darlanburiche
Boa tarde Eduardo,
Sigo com algumas dúvidas na implantação da descrição dos dados das labels das parábolas compostas. Não sei se estou construindo errado o Greide ou as labels estão ruins.
Construi as expressões como descrito e que foram ligadas as labels posteriormente.
Na construção dos greides utilizo o free vertical parabola para a construção de parábolas simples e para parábolas compostas utilizei a label.
Quando aplico as minhas configurações do Greide, não carrega as informações de L1,L2, K1 e K2. Acredito porque não exista.
Obrigado pela atenção.
Mensagem 7 de 8
Edson_Silva
Estas fórmulas funcionam somente para parábolas simples, não para as compostas.
Mensagem 8 de 8
Eduardo.Soethe
em resposta a: Edson_Silva
Caros, segue arquivo com a expression funcionando.
Talvez tenham pulado uma etapa ou eu nao soube explicar, pois tem pessoal que conseguiu e outros não
Eu pus aqui expressions que funcionam, não iria fazer o contrario.
Sejam o segundo post da continuacao.
Att
Autodesk Community
Não encontrou o que está procurando? Pergunte à comunidade ou compartilhe seu conhecimento.
Postar nos fóruns
