Boa tarde! Caso gostem não esqueçam de curtir aqui (Kudo!)
Em um dos nossos desenvolvimentos para implantação do Civil 3D em empresas conseguimos desenvolver uma label configurada de Catchment para apresentar um cálculo automático de Q (Vazão) para método racional de forma dinâmica em função da mudança da área de contribuição e coeficiente de runnof.
Para começar com as coisas básicas, esta área pode ser desenvolvida por uma própria polilinha fechada quando se localiza dentro da plataforma (Create Catchment From Object) ou a partir da altimetria da surface que o próprio Civil 3D irá reconhecer a sua delineação (Catchment Area). Veja a localização do procedimento abaixo:
A área vai vir da própria dimensão do polígono que pode ser dinâmica, então qualquer mudança sobre a área automaticamente um resultado novo é gerado pela expression criada para a Label localizada e permitida à editar na hierarquia abaixo:
A construção da expression ficou a seguinte:
O resultado dinâmico está ilustrado no projeto abaixo com a diferença dos coeficientes e áreas de cada bacia de contribuição:
Excelente conteúdo!
Parabéns por compartilhar seus conhecimentos.
Tenho uma dúvida, é possível sincronizar essas bacias quando eu possuo uma rede de drenagem (modelada pelo pipenetwork), principalmente para loteamento, onde eu tenho que calcular as bacias das bocas de lobo?
Obrigado.
Não encontrou o que está procurando? Pergunte à comunidade ou compartilhe seu conhecimento.
