Instalei o cowntry kit Brazil 2015 obtido no site "http://civil3dbr.typepad.com/blog/" mas não consigo gerar o relatório de PIV VERTICAL
O C3D retorna o erro abaixo:
Erro ao analisar "file:///C:/ProgramData/Autodesk/C3D 2015/enu/Data/Reports/xsl/V_Alignment_Layout_b.xsl". O documento XML deve ter um elemento de nível superior. ...msxml3.dll
Ao verificar o arquivo V_Alignment_Layout_b.xsl o mesmo se encontra em branco.
Soluções?
Att
Diego Nogueira da Silva
Caro Diego.
Tente baixar novamente, as vezes o arquivo corrompeu!
Att
Eduardo Soethe Cursino
Civil Eng. | BIM Specialist
Soethe Cursino Consultoria | BIM for Infrastructure | LinkedIn
Autodesk Certified BIM Specialist: Road and Highways Solution
AutoCAD Civil 3D Certified Professional
__________________________________________________________________________
Se a resposta resolveu o seu problema, clique em Aceitar como Solução isso ajuda os outros usuários a encontrar rapidamente uma reposta e Kudos de gostou.
Olá Diego.
Caso não tenha conseguido ainda, limpe o registro do software e substitua os arquivos do Country Kit Brazil conforme mostrado no procedimento no blog da Autodesk Brasil novamente. Já aconteceu isso comigo algumas vezes com os relatórios e consegui resolver desta forma.
Veja o link da minha explicação como você pode reconfigurar o software pelo REGEDIT em outra postagem:
Att.,
Eduardo, obrigado pela dica, efetuei novamente o download e agora o erro mudou.
Tiago, limpei o registro e reinstalei o country kit mas o problema persiste.
A mensagem de erro agora é a seguinte:
Erro em tempo de execução do Microsoft JScript 'VStationEqArray' é nulo ou não é um objeto linha = 730, coluna = 1 (a linha está deslocada do início do bloco de script). Erro retornado da propriedade ou chamada de método. ...msxml3.dll
Quando deleto todas station equations o relatório gera (meu projeto possui uma igualdade de estaqueamentos) .
Att,
Diego
Seria possível que vocês me enviassem uma cópia do arquivo "file:///C:/ProgramData/Autodesk/C3D 2015/enu/Data/Reports/xsl/V_Alignment_Layout_b.xsl" presente em suas máquinas?
Como mencionei anteriormente o arquivo está em branco (0bytes).
Att,
Diego
Informe seu email que mandarei.
Att.,
Problema solucionado, obrigado a todos.
O arquivo realmente estava corrompido e após a substituição o relatório rodou.
No momento seguinte apresentou um erro relacionado às station equation.
Retirei as duas station equation e o novo erro foi solucionado, aparentemente há algum bug no script do relatório quando o alinhamento possui uma igualdade de estaqueamentos.
att,
Diego, Bom Dia
Relamente o relatório ainda não suporta igualdade de estacas, estamos trabalhando para resolver este problema.
Diego, Bom Dia
Não encontrou o que está procurando? Pergunte à comunidade ou compartilhe seu conhecimento.
