Colegas da comunidade, estou com a seguinte situação e gostaria ver se algum de vocês se deparou com a seguinte situação.
Eu projetei uma rodovia, e agora preciso calcular separadamente as áreas de limpeza para os trechos de aterro e corte de forma automatica.
Agradeço desde já a atenção.
Solucionado! Ir para Solução.
Solucionado por Eduardo.Soethe. Ir para Solução.
Caro Fredy.
Utilize a opção de subassemblie StrippingTopSoil. Que é a área de limpeza.
Para utilizar peço que de uma lida no help dele que já tem em português no link abaixo
http://help.autodesk.com/view/CIV3D/2016/PTB/?guid=GUID-9A7FC014-A113-4C26-B647-2074B77C12DD
Caso tenha dificuldades poste aqui para que eu possa auxilia-lo
__________________________________________________________________________
Se a resposta resolveu o seu problema, clique em Aceitar como Solução isso ajuda os outros usuários a encontrar rapidamente uma reposta e Kudos de gostou.
Eduardo Soethe Cursino
Civil Eng. | BIM Specialist
Soethe Cursino Consultoria | BIM for Infrastructure | LinkedIn
Autodesk Certified BIM Specialist: Road and Highways Solution
AutoCAD Civil 3D Certified Professional
Gostaria de saber se a duvida do amigo é a mesma duvida que eu tenho.
Estou projetamento o sistema viario de um loteamento, para efeito de calculo de terraplenagem de cada rua preciso calcular a área de limpeza de corte e aterro separadamente.
Configurei uma assembly para o corredor, calculei os materias e inserir uma tabela.
Mas os dados de area de limpeza de corte e aterro que estão na tabela não é o que preciso. (Para não falar que não são verdadeiros, porque eu não sei da onde são estes valores de limpeza.)
Alguem poderia me ajudar?
Obrigado
Não encontrou o que está procurando? Pergunte à comunidade ou compartilhe seu conhecimento.
